土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明转换时间
应急照明转换时间
发布于:2010-09-16 18:09:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
13.8.5 应急照明的设置,除满足13.8.1~13.8.4的要求外,尚应符合以下规定:
1 应急照明在正常供电常用电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足:
1)备用照明≤5s(金融商业交易场所≤1.5s)
2)疏散照明≤5s;
当消防电源,由自备发电机组提供备用电源时,其转换时间难以满足要求,是不是这些照明都要采用蓄电池吗?感觉蓄电池要很大容量。
全部回复(34 )
  • yuzhou111yuzhou
    :) 是选用带有电池的应急照明灯,还是EPS应急电源,或者使用发电机,这要看工程的需要啊 我个人认为应急照明灯只是应付消防验收,投入使用之后,时间不是很长就基本供不了电了,毕竟里面的蓄电池容量很小时间一久就不行了;很多人认为EPS应急电源电池不好维护,这是误解,在没有断电的情况下三个月给它放一次电,不要人为放空,然后再充起来,这样用个5年事不成问题的,至于发电机要用在对噪音没要求的地方啊
    2010-11-14 09:29:14
  • cheerzzc
    cheerzzc 板凳
    都是直接开带电池的灯具啊
    2010-09-27 14:14:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
大跨度的钢结构厂房怎么做疏散照明,究竟需不需要做?
丁类的大跨度工业厂房,按照防火规范只需要在门上做安全出口灯就可以了。但是按照照明设计规范 3.1.2条,是不是就得做上了?问题是厂房跨度很大,跨度均超过了24米,高度约10米,如何保证跨度方向的疏散照明灯具间距和照度?地面安装的话设计上没什么问题,实际上都是进重卡的厂房,地面设灯显然不合理啊。另外厂房安全出口灯数量少、极分散、间距大。审图要求从厂房总的照明配电箱引出专用的应急照明回路或配电箱。除了总的入户配电箱外,应急照明回路不能和普通照明共用配电箱。
