土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电梯断路器的选择?
电梯断路器的选择?
发布于:2006-01-05 18:18:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
看到一个电梯的样品资料是这样的:15KW,满载电流为36.1A,起动电流是70.7A,熔断器额定电流是60A。
请问我在确定电梯配电箱的断路器时根据哪个选择?
根据什么公式来计算的?
全部回复(4 )
  • nlb
    nlb 沙发
    这个公式是设计手册上的,1.2是可靠系数,1.7是考虑到电机启动时非周期分量的倍数。
    2006-01-06 18:44:06
  • xyemao
    xyemao 板凳
    “瞬动脱扣器动作电流应不小于1.2*1.7*电机启动电流”
    为什么啊?这个公式从何而来的?
    2006-01-05 19:04:05
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
照明配电箱与微型断路器应用综述
  1 照明配电箱用途     照明配电箱广泛用于各种楼宇、广场、车站及工矿企业等场所,作为配电系统的终端电器设备。     2 箱体结构     照明配电箱结构上按安装方式分为封闭悬挂式(明装)和嵌入式(暗装)两种。主要结构分为箱壳、面板、安装支架、中性母线排、接地母线排等部件。在面板上有操作主开关和分路开关的开启孔,若不需要安装全数分路开关时,可以使用封口板将开启孔部分封闭。进出线敲落孔置于箱壳上、下两面。背面还有长园形敲落孔,可以根据用户需要任意敲孔后使用。
