土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急,求助!有关地暖的一个问题。在线等
各位前辈好:
我在做一个地暖图纸设计。一户内有两个面,其中一个面比另外一个面要高80cm,高面是客厅,分水器只能放在低面。这样的话,地暖盘管会比分水器高。这么设计的话会出现什么问题,有多严重?有什么解决办法没?
是集中供热,高层。
谢谢
全部回答(40 )
  • jiusanwang
    高80CM?怎么高这么多,那建议还是设两个分集水器好,如果实在不行,那就把分集水器提高至高于80cm,但地热管不好引,需要暗装,并固定好,施工难度大了
    2010-10-11 15:59:11 来自 PC 评论 举报
  • yf12311231
    首先分水器上面建议都装放气阀,放气阀要高于整个地面盘管的水平面那样没有问题,我们做过分水器比地面告1米左右的(地面盘管高低差1米多),如果分水器放在低的那一面的话 排气肯定有问题 水流会不通的 影响制热
    2010-10-08 20:30:08 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
