土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 主次梁错层搭接的问题
主次梁错层搭接的问题
发布于:2010-09-16 17:31:16 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
正建一个体育馆模型,发现这样的问题,情况见下图。
由于局部降板处理,次梁只能搭接到主梁梁中的部位,不能与主梁相交。
想请教一下这种结构改如何处理??
另:个人认为,是否可以将主梁按墙或板模型输入,线与面可以相交,只是不知道这样处理对计算是否有特殊要求,
是否可行??
  • yale16
    yale16 沙发
    可以这样处理,对计算没有特殊的影响,用板输入的时候别忘了设置局部坐标系即可;
    另外也可以通过加刚臂的方法来处理。
    2010-09-27 11:55:27
  • wangzai83
    wangzai83 板凳
    期待版主回答!
    [ 本帖最后由 yale16 于 2010-9-27 11:56 编辑 ]
    2010-09-27 11:13:27
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
土木工程考证讨论
各位,请一起讨论一下土木工程专业考证的条件和方法,要考哪些证,考什么证最实用,最赚钱?
