土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 预制分支电缆是干嘛用的?
预制分支电缆是干嘛用的?
发布于:2010-09-16 15:58:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
很弱的问题 ,还请网友指教:hug: :call:
全部回复(3 )
  • dangguojingy
    dangguojingy 沙发
    re,这下明白啦,非常形象,梳子,垂直供电:loveliness:
    2010-09-25 10:29:25
  • rbt183
    rbt183 板凳
    预分支电缆
    相对于传统电缆分接分支而言,传统做法是断开电缆,制作电缆头、通过端子分接,需要现场制作
    对于高层建筑的树干式配电,传统分接做法很不合适
    所以出现的预分支电缆
    实际就是:电缆厂家按工程设计需要,事先将主干电缆剖开多个分歧点,并用专用连接卡连接分支电缆(设计长度一般N米),最后封塑,成为整体,好比梳子形状,各分支点之间的间距按照工程要求确定
    预分支电缆,主要用在垂直配电的电气竖井中,代替为多个楼层配电的树干式线路,分回路配电箱相距不远
    如30层高层住宅,通常设计3条干线,每条带10层,可以用各带10个分支的预分支电缆,免去现场制作电缆头
    2010-09-16 19:01:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助网易电气····电气小问题!
我是做电气设计的,最近接了一个改建项目,暖通专业提给我的一个条件:轴流风机 0.04kW。 我问他本人他却告诉我这个风机功率是400W?? 请问这是怎么回事?不是该 40W 吗????
