土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 蒸发器结冰严重
蒸发器结冰严重
发布于:2010-09-16 15:53:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
最近一台机子出了点问题,还比较麻烦。机子是自带初中效过滤器的洁净式水冷机组.参数是:风量14500M3/H,机外静压是:350PA,风机电机是:7.5KW.对于洁净空调系统来说,350PA的压力是不够的,因为有初中效高过滤器,风管管道的压损等.这机子我们一直就知道有问题的了,但是也运行半年多了.现在的问题是3号系统的蒸发器下半部分结冰,就是一块大的冰幕,从毛细管到压机回气侧无一处例外.但是现在我把1、2号的蒸发器回风侧都堵死,也就是说:14500M3/H的风全部从3号系统的蒸发器经过,结冰依然.从现在的压缩机高低压力来看,同时好像是冷媒不足,但前段时间一直观察高低压力比是正常的.这台机子到现在还在运行,甲方还不太知情,我们想内部解决了,不要动到换机子\换风机这样的大动作,换下电机和皮带轮还可以.有哪位朋友有比较好一点的解决方法吗?
  • sndn
    sndn 沙发
    3号机,换一个小一号的膨胀阀试试。
    2013-12-12 10:54:12
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
变频器总是报警“欠电压”是怎么回事!!!
我公司有一台干盘管的水泵变频器,最近总是报警:欠电压!实际测量供电电压正常,请问各位高手这是怎么回事?变频器是富士的。
