土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 确保冬春植树成活的几个要素
确保冬春植树成活的几个要素
发布于:2006-01-05 15:46:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
一、选好苗木。优质苗木是提高造林成活率的物质基础。要选择根系发达。侧根多的苗木,若根系上微带黄土,则更好。注意剔除有机械损伤和有病虫害的苗木。
  二、保护苗木。保护措施有:起苗至移栽的时间尽量缩短,以随起随栽为佳。如苗木远途运输,最好根蘸泥浆,用湿草包好,以保持根系湿润。苗木运到后,要及时种植,以防风吹日晒,做到栽多少取多少。
  三、适当剪叶。带叶苗木,叶片易蒸腾失水,常导致萎缩。解决的办法是,根据树体的大小,适当剪掉一些叶片,尽量使苗体内的水分维持平衡。
  四、磷肥蘸根。将3公斤过磷酸钙、25公斤黄土、50公斤水放入容器内,搅拌成磷肥泥浆。栽树时,将苗根在磷肥泥浆中蘸一下,可促进树苗早生新根,增强抗旱、抗寒能力,提高成活率。
  五、原向移栽。苗木顶端一般有一个钩头,杉木、柳杉等都很明显。一般苗木钩头都是向下坡方向,定植时同样应向下坡,这叫原向移栽。采用原向移栽,可有效地缩病树苗适应新环境的时间,发根快,出叶齐,有利于发芽生长。
  六、认真栽植。栽植时先填熟土。填土一半后,要用手将苗向上轻提一下,使根系舒展,与土密接。然后浇足根底水,填一层松土踏实,再分次填土踏实。特别是栽植四旁大苗,更少不了这道工序。
  七、栽后管理。当苗木成活后,还要加强松土除草、肥水管理和病虫害防治工作。在施肥上不能浓度太高,不能与根系直接接触。正确的施肥方法为:先将肥料(包括有机肥、饼肥和速效化学肥料)与细质沙土混匀,填入离幼树20厘米以外深处。这既有利于幼苗吸肥,提高成活率,又可提高生长势头。
全部回复(5 )
  • haige
    haige 沙发
    首先,我认为楼主的措施适用于裸根小规格苗木,或是北方地区的落叶树种植。补充冬季植树的保护措施:绕草绳,包塑料薄膜(土球上覆盖一层,树的主干上包裹一层)。特别对于常绿苗木冬季种植的保护措施特别重要。其实春季植树如果保护措施不到位同样回引起苗木死亡。比如香樟,在地温5摄氏度以下是不会发根的,如果种植时候没有达到该地温,就要用薄膜覆盖土球,提高地温。否则,会因为水分吸收跟不上消耗而死亡。种树说不复杂,又说复杂,关键是种活种好。不同的树,不同的地域,不同的季节,如何种植,如何养护。晕了。从哪里学习,从有经验的师傅那里,结合书本上的理论。
    2006-04-01 11:00:01
  • ztshin
    ztshin 板凳
    真的,假的,厉害
    真是找钱的好方法
    2006-03-31 23:10:31
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
梅花衰老树木的更新修剪
小更新 对枝条细弱、树冠内膛出现枯枝、树势开始衰退、花量逐渐减少的树,要疏剪其内膛枯枝、严重的病虫枝、徒长枝,短截树冠上部细弱枝,对衰退的主枝进行适当的回缩修剪,促使其基部萌发新梢,增加花枝数量。 中更新 树冠衰老并出现残缺、枯枝明显增多、开花稀少外移、内膛严重衰退的树,除疏剪枯枝、病虫枝外,应对主枝重回缩修剪。从强壮分枝处进行剪截,剪截主枝长度的1/5至1/4,刺激其基部隐芽萌发,形成侧枝,恢复树冠。新梢生长到一定长度时摘心,促进分枝,增加枝量,恢复正常开花。
