土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 林木花卉伤口保护方法
林木花卉伤口保护方法
发布于:2006-01-05 15:43:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
林木花卉在秋冬修剪时,每年都要人为地剪掉一些较大的伤口。为了避免伤口出现病毒,利于伤口的愈合,必须用锋利的削枝刀把伤口四周的皮层和木质部削平,再用波美5至10度的四硫合剂或1%至2%的硫酸铜液进行消毒,然后涂抹保护剂保护。现将花农常用的伤口保护剂及配制方法介绍如下:
固体接蜡 用松香4份、蜂蜡1至2份、动物油1份配制。配制时先用文火把松香化开,再把蜂蜡、动物油放入,溶化后充分搅拌调匀,再冷却,取出用手搓成团备用。使用时加热化开,然后用毛刷蘸着涂抹伤口。
液体接蜡 用松香6份、酒精2份、动物油2份、松节油1份。先将松香、动物油放入锅(铝棚)内加热溶化,离火后立即加入酒精,趁热充分搅拌均匀,装瓶备用。使用时用毛笔和棉球蘸保护剂均匀地涂于伤口使其形成药膜,封严伤口。此法对林木花卉锯口面积大的最适合。
牛粪灰浆 用牛粪6份、熟石灰和草木灰各8份,细河沙1份,加水调制成浆湖即可使用。
沥青涂剂 将沥青加热溶化后,涂抹伤口效果很好,不但可以保护伤口,而且能有效地防止木质腐烂。
胶水泥糊剂 修剪多浆花卉后,伤口流出液汁时,可采用细土加胶水拌成泥糊状抹伤口。或用硫磺粉或草木灰涂抹伤口效果也很好。
豆油铜素剂 用豆油、硫酸铜、熟石灰各1份,先将硫酸铜和熟石灰研成细末,然后把豆油倒入锅内熬煮至沸腾,即将硫酸铜和熟石灰粉加入油中,充分搅拌,冷却后即可使用。
园林植物
19.38 万条内容 · 296 人订阅
绿化树种类选择
1、色叶树种的开发:分为常彩类、秋彩类、春彩类和冬彩类。常彩类是整个生长季节都保持彩色的树种,如红枫、紫叶矮樱等;秋彩类是秋季呈现彩色变化,如槭树类、银杏、黄檗等。春彩类是春季呈现彩色变化,如红叶石楠等;冬彩类是冬季植物茎干具有彩色特征,如白桦、棣棠等。2、适生树种的开发:包括耐盐碱树种,如强生砾、美国石蜡、柽柳、旱柳等。3、地被植物的开发:除了目前园林用的地被,适合林地树种还很少,有待于开发,开发的树种主要为原生种。
