土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两根并列的YJV-1KV电缆载流量计算
两根并列的YJV-1KV电缆载流量计算
发布于:2010-09-16 14:48:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
受电端为一车间,计算电流为502A,电缆长度为300米(穿管埋地敷设),请问选用两根并列的YJV-1KV电缆,选多大线径。两根并联电缆的载流量怎么算。
[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 编辑 ]
全部回复(32 )
  • lsh1030
    lsh1030 沙发
    我是来学习的
    2017-05-19 13:57:19
  • abc777999777999
    补充说明一下上面计算有误;
    正确的应该是;详细计算方法如下:
    铜的三相电材质系数一般是77
    首先计算出你的功率;p=   ✔3(根号3)*U*I*COSφ=1.732*0.38*502*0.85=280kw.总功率\2更电缆=140KW每根
    根据公司△U=P*L\C*S
                S=P*L\C*△U=140*300\77*4=42000\308=136.36\3(现在计算的是三相电总的截面积,我们计算要的是单更截面积,所以除以3)
                =45.45mm²,所以选用两根4*50+1*25的电缆就可以了,这样可以保证△u的电压降不大于百分之四=15.2v
    2017-05-18 14:01:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
强电竖井问题
[localimg=600,321]1[/localimg]请教下,这么布置竖井可以吗?集中电表箱在一,四,七,十。。。层,3层共用一个计量表箱,这么画的一个问题就是一,四,七,十。。层不能检修,别的还有什么问题吗?电表箱的尺寸是710X1300X180
