土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市或小区内多种给水管道可否共沟埋设?
城市或小区内多种给水管道可否共沟埋设?
发布于:2010-09-16 14:11:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
比如小区内的生活低区、中区、高区给水管及室内消火栓、室外消火栓和喷淋管,这些管可否在总图中只给一个定线尺寸,让他们共沟敷设呢?
给水管之间是否需要相互考虑最小尺寸满足1~1.5米的要求,还是说给水管之间只要有一定安装间距就可以了?
谢谢!!!
谢谢!!!
谢谢!!!
全部回复(7 )
  • vwylin
    vwylin 沙发
    个人举得可以
    建排中就有管子共沟时的间距要求。
    2010-09-21 14:03:21
  • ljlzlzlljl
    ljlzlzlljl 板凳
    有时受地形限制,管道只要能做开,保证阀门、检查井的安装敷设就可以了
    2010-09-21 09:57:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
市政新型塑料检查井
我去浙江双环厂里参观拍的!有5 6米高,据厂里工作人员介绍说以后这种井都用在市政道路上的!学习一下!
