土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两个对称单体怎么画图比较省事(讨论)
两个对称单体怎么画图比较省事(讨论)
发布于:2006-01-05 13:17:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两个住宅。是对称。
请问像这样的工程需要 建两个模型吗?
另外画图的时候,出了一栋,另外一栋的工作就是镜像。不停的镜像。我发现有两个地方比较麻烦。一个是板图。镜像后底筋在左边负筋在右边了。要一个一个移过来。另外一个是梁图,镜像后会出现下面这种情况
还有梁原位标注也会颠倒过来。支左和底筋换了位置
各位有什么好办法呢?
全部回复(3 )
  • 天天画不累
    谢谢大家对版块的支持
    大家都辛苦了
    2006-01-05 16:16:05
  • 江南9527
    江南9527 板凳
    我说了是两个单体。分别出图的
    2006-01-05 15:41:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助,板上开洞问题!多谢
对于楼顶大型构架大家一般是怎么处理的?对于构架上开大洞大家是在洞口边加梁还是直接开洞?谢谢大家了!
