土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆温度
电缆温度
发布于:2010-09-16 11:37:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位:
电缆在用电设备正常时,其温度应该是多少?电缆温度变化范围是多少较正常?
有时,因为选型问题会导致电缆温度偏高。
全部回复(3 )
  • yorkeychen
    yorkeychen 沙发
    看你选什么材料的电缆啦。。。YJV电缆工作温度可以达到90度,而BVV电缆工作温度是70度,这前提是环境温度为25度,如果环境温度偏高,那电缆载流量会减少,从而会使电缆发热。。。要按设计,工作环境选择电缆喔。。。
    2010-09-17 11:52:17
  • wojv2009
    wojv2009 板凳
    记得常规的电缆温度70度是个界限!
    2010-09-16 15:01:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有没有供电局的朋友在,麻烦进来解答一下
现有一个工业项目4个车间+办公楼等园区工艺设备总装机约19000KW计算容量8900KVA选择变压器共8台.现在的问题是计算容量8900KVA不到1W变压器的总容量超过1W大约11000+的样子.供电局碰到这种情况是会要求设一个10KV开闭所还是要求设2个10KV开闭所或1个35降压站+2个10KV开闭所.甲方要求只设一个10KV开闭所但计算的各个系数已经取到极限了
