土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 玉兰新秀
玉兰新秀
发布于:2006-01-05 12:44:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
黄玉兰是我国园林科研部门成功培育的玉兰新秀,由于开黄色花的玉兰极为罕见,所以黄玉兰的育成引起园林工作者的极大关注。黄玉兰花形、叶形与白玉兰相似,而花色不同。黄玉兰未开花时,花瓣金黄色,盛开时逐渐变为淡黄色。其株高3米至6米。花期为4月中下旬,比白玉兰晚一周。
  黄玉兰性喜阳光,适应性强,在北京可以露天越冬,适生温度为15℃~30℃,适合在疏松、肥沃的沙壤土中生长。黄玉兰可用嫁接或高枝压条法繁殖。嫁接多以紫玉兰为砧木,早春季节可用劈接法,于8月初进行芽接。高枝压条通常在5月初进行,选取二年生顶枝,进行环状剥皮,然后用塑料薄膜扎成袋状,环剥刀口处放入草炭土,然后将袋口捆紧,并用塑料带将压条固定,从袋口灌水。一般情况下,每周灌一次清水,40天至50天开始生根。当幼根由白色变为黄褐色时,剪离母体,另行栽植即可。
  黄玉兰栽培管理容易,生长期每两周追一次肥,豆饼、麻酱渣均可,早春、晚秋需补足水分。若发现叶子变黄时,可适当浇灌硫酸亚铁水(浓度为0.2%)。
  黄玉兰是优秀的庭院绿化树种,可与常绿树种和彩叶树种配植布置街心花园或居民小区绿地,不仅能美化环境,还能净化空气。
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    呵呵,很久的话题哦!谢谢!
    2006-12-04 08:32:04
  • wx2053
    wx2053 板凳
    新
    2006-12-01 19:02:01
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
如何打造精美的住宅庭园
打造一个精美的小型家居庭园并不难,只要处理好“六大关系”,即可以轻松搞定了。这就是:水与木的关系;石与草的关系;树与花的关系;灯与影的关系;简与繁的关系;围与点的关系。 一、水与木的关系 传统的造园法则说,“无水不成园,无木不成园,无石不成园”,尤其是小型的家居庭园艺术。这“水”,是指水景,可以是鱼池、喷泉、壁泉、假山叠水等。庭园中有水景增添了景观情趣的实际功能。而最宜与水景产生相伴关系的,就是“木”。水边之木,容易给人带来温馨感。
