正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
可惜我的是基础课,呵呵岩土的。今年岩土的题目简单,分数线132,我考了77+78,庆祝一下。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
syj8680@co163
沙发
对于这个问题没有找到明确的答案,我们这用什么的都有,要是100厚的板,计算最少是D6@180才能满足,大多数采用有是D8@200,也有少数在负筋的分布筋上采用D6@250的,D6@00也有用的,审图公司也都通过了.望路过的同行有答案的说一声.
2008-06-16 16:39:16
lhxugong
板凳
规范对负弯矩方向上配筋是有要求的:
2006-01-06 08:19:06
加载更多回复 举报
1.钢筋直径不宜小于8,间距不宜大于200,
2.按弯矩配筋,
取二者较大值,配筋率一般会大于0.2%,
对单向板不受力方向布置构造分布钢筋,不宜少于0.15%,
是按构造要求设置,
