土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 字体和比例的问题!
字体和比例的问题!
发布于:2006-01-05 10:44:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家讨论画图比例和出图比例的问题,就是画图时按1:1画,出图时选择合适的边框加上合适的比例就可以.
但是字体大小如何保持一致?
还是举个例子
我先画好模板,按照国标进行设置.
其中字体大小是这样的:
A1图纸,幅面为594mm*841mm,字高为5mm
这里字高指的是实际高度,可以用尺量,就是5mm
然后1:1绘图.
我开始画一个沉淀池,尺寸为25M*10M,我就画了25000*10000
那么问题出现了:
当我输入标注的时候,发现字体非常小,几乎看不见
因为设置的字高为5mm,相比池子的尺寸25000*10000当然十分渺小
请问大家,这个问题如何解决?
需要先将设置里的字高按照出图比例放大吗?
但是这样的话,设置模板就没有任何意义了
全部回复(12 )
  • duning49
    duning49 沙发
    呵呵,各位大虾真是各显神通啊,晚辈在这里大开眼界了啊,谢谢大家啦!!!
    2006-02-17 23:58:17
  • hope_308
    hope_308 板凳
    呵呵,我画图都是按1:1画.然后把看要出多大图的图框放进去,图框放大几倍它的比例就是多少啊
    2006-02-14 12:45:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad的问题
现在我这里有一张cad的dwg图,但是它不能粘贴和复制,就是别的图不能粘到它里面,它也不能粘到别的图纸里面.但是它可以编辑,正常编辑.请问这是怎么回事,大家帮我想想办法让它可以粘贴,我现在急需,谢谢啦.
