土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 请教CAD命令CHT
请教CAD命令CHT
发布于:2006-01-05 10:37:05 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
我原来装的CAD中有CHT命令,可以修改文字的内容,样式,高度,宽度等,后来重装了一下,就不能用这个命令了,请教各位高手,应该怎样操作可以恢复这个命令
全部回复(4 )
  • 蔡氏太极拳
    对象特征,可以该改文字的内容,样式,高度,宽度,很好用,2004以上版本。
    2006-03-24 12:26:24
  • zslflm02
    zslflm02 板凳
    大虾,又不行了,我已经加载了,可是提示完加载成功之后,键盘键入”cht“之后回答是下面这个
    no function definition: AI_ABORT
    这又是为什么呀
    我这苦命的人啊
    2006-03-22 17:30:22
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
告诉你60个经典的电脑使用技巧
1.如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右 上角的关闭图标. 2.在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快 3. 用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如 果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
