土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于空调内机的控制问题!
关于空调内机的控制问题!
发布于:2010-09-16 08:16:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个会所,空调厂家出了份空调内机图纸,有四面出风的卡机,也有风机盘管,一般卡机用空调开关控制,风机盘管也一样么?有些房间只有一个内机,那就放一个调速开关,如果一个房间,例如会议室,中餐厅,里面放了好几个内机,那我该怎么去控制呢?不可能一个一个开吧,一般开了就全开。而且PZ30箱式分区域放置的,所以,是否可以把内机连在一起引自配电箱呢?有没有规范说明不能超过多少容量或多少数量呢?
全部回复(5 )
  • connie_zou
    connie_zou 沙发
    对~~~~~~~~~~
    2010-09-16 16:08:16
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    这一块和空调厂家的沟通是很紧要的
    2010-09-16 12:50:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气装置安装工程质量检验及评定规程
电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161
