正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
海尔“防电墙”的基本原理就是:在电热水器进、出水口加上一节一定长度塑料管,使外部金属的水管和热水器之间有一个绝缘管段。水是有电阻的,一旦发生漏电,热水器、水管、人体、地即形成一个回路,而塑料管段和里面的水相当与串接在这个回路中的一个大电阻(绝缘阻值须大于2兆欧),利用串联电路电阻分压的原理,使加在人体上的电压降低到安全电压以下,回路中的电流也在安全范围内。你认为呢???????????
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
ztj0526
沙发
跟电机功率没关系的,只要转速达到,扇叶一定,转向一定(反转的话几乎没风),风量就定了。
2009-08-11 14:45:11
mrtanglin
板凳
哈,我司做风扇的。风量跟风叶的角度。直径。样式。转速。材质都有关系。角度大。转速高。材料的刚度好。风量就好。反正还有一个办法,风扇电机的功率越高,风量越大!哈
2009-07-19 12:37:19
加载更多电机功率小的话只会使电机发烫或烧坏,电机功率达到正常值后,再怎么加功率都不会增加风量。
夏日炎炎。一台风力强劲。质量可靠的风扇绝对是你的最佳搭档。欢迎大家光临俺的淘宝小店 http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=mrtangkaijun
