土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖盘管允许穿墙不
地暖盘管允许穿墙不
发布于:2006-01-04 17:11:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖盘管允许穿墙不?随便局个例子:比如卧室与客厅之间的墙。
全部回复(11 )
  • wjf950220
    wjf950220 沙发
    可以,但最好不要这样做。
    2006-01-08 12:27:08
  • huaxin1956
    huaxin1956 板凳
    穿墙会给施工带来很多不便,现在结构中,剪力墙结构还是普遍存在的,所以原则上还是不穿为好。
    如果真的遇到不穿不可的情况,请注意以下情况:
    1.穿墙盘管必须加柔性套管,套管长度为:强厚度+200mm。
    2.在墙开洞时,要开的尽量大一些,例如填充层50mm的话,洞只要要开到60mm×60mm。
    3.墙下部分保温不能间断,保温间断处可以采用防水沥青材料填充。
    4.穿墙时,管道不能出现上弯情况。
    5.时候后在竣工图上要明确标处穿墙位置。
    希望同行给予指正,谢谢。
    2006-01-07 09:05:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
不加锡箔反射层?
不加锡箔反射层什么后果?刚和一施工单位聊过,他们没加的。
