土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 库房照明施工的问题
库房照明施工的问题
发布于:2006-01-04 17:11:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.库房照明中,若干个照明回路是否可以穿一根粗一些的钢管中敷设?然后到每个回路后在用接线盒分?
2.照明中不同的回路是否可以共用一根零线?
3.接线盒的两侧的管径是否可以不同?如一侧为32的管,另一侧接20的管?
全部回复(4 )
  • tnazxc
    tnazxc 沙发
    (一)可以,只要是同一电源供电。(二)可以,两个以上漏电断路器出线后则不可。(三)可以。
    2006-01-05 08:42:05
  • cxuzhu
    cxuzhu 板凳
    1.库房照明中,若干个照明回路是可以同管敷设.别说是一般库房,就是要求比较严格的人防地下室,照明线路都是可以多根共管敷设的.
    2.照明中不同的回路应该可以共用一根零线,但是这样就不能穿在金属管线里,否则会造成管线带感应电。
    3.接线盒本来就有两侧管径不一样的那种.
    2006-01-04 23:37:04
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
关于中央空调的配电
我是做中央空调设计的,不知道有没有大侠精通这方面,指点一下,谢谢了!
