土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教雨水暗渠设计问题.
请教雨水暗渠设计问题.
发布于:2010-09-15 18:05:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近要接触一个工程雨水规划里是做一个2000X1500的盖板暗渠.室外排水规范里没有相关说明规定.给排水设计手册第七册-城镇防洪里414页有个排洪暗渠.不知道是不是可以按照上面的资料设计.如果是,上面的规定写了检查井100-300米设置一个.这个有些疑问.这跟正常雨水排水大不相同.沿线雨水怎么排.
另:规划上就这一个暗渠.问了学长,学生说这暗渠不能接雨水口.如果要排得沿线另设一根雨水管.如果这样那原规划设置的这个暗渠的作用是什么.
因本人刚毕业工作不久.经验不多.所以向坛内高手请教下.先谢谢了.
全部回复(5 )
  • superman520
    superman520 沙发
    叫结构专业做盖板渠的时候预留加强筋开口,在开口位置做标准井即可
    2015-03-19 18:31:19
  • 王在起
    王在起 板凳
    暗渠上面设计个清淤口 也就是你们说的雨水口了 100—300吗设置一个即可
    2015-03-19 12:27:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
请问斜三通的局部阻力系数是多少啊
还有三通的局部阻力系数要算几次,比如110*110*70的,是否在管道内流速不同的情况下计算3次局部损失?
