土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 压实度 压实系数 与摩擦角的关系(挡墙后填土)
发布于:2010-09-15 16:07:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
墙后填土的指标一般使用压实度还是压实系数? 两者与填土摩擦角的关系是如何的?比如压实系数0.92对于多大的摩擦角??
挡土墙墙后填土 使用压实度还是使用压实系数? 一般来讲常用的设计值是多少?0.6? 0.9?
根据土力学教材(清华大学出版) 还有分细粒土 和粗粒土之分
细粒土 对应于压实度 (通常要求95%——98%,注意 有百分号)
粗粒土 则使用 相对密实度这一指标(通常要求0.70——0.85 注意没有百分号)
那么 问题又来了 挡土墙墙后的回填土 用哪个?
[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-9-15 16:37 编辑 ]
全部回复(3 )
  • likan201
    likan201 沙发
    1、压实度和压实系数两者概率一样,只是不同行业提法不同,道路行业挡土墙后填土一般说是提压实度指标,比如《水工挡土墙设计规范SL379》。压实系数一般是在建筑地基规范中提及,比如《建筑地基基础设计规范GB5007》。挡土后填土质量直接关系到挡土墙的稳定性。回填土的质量又与压实度和含水量有关。因此采用不同类型的填料,其内摩擦角是不一样的,对应的压实度指标也是不一样的,92%的压实度不是单纯对应多少度的内摩擦角填料。因为不同内摩擦角填料也可以提不同的压实度指标。比如,粗砂、细砂、卵石都可以提压实度92%,但是它们各自的内摩擦角是不一样的。
    2、挡土墙墙后填土一般使用压实度,对于回填土压实度控制要求应该与所属建筑物的等级和挡土墙所处位置相协调。一般不小于0.9。
    3、挡土墙墙后的回填土根据防渗、排水要求及土料来源等多方面因素综合考虑,选取抗剪强度指标高的土料。有防渗要求的填土宜选择粘性土料,非防渗段填土选择无粘性土料。相对密实度是指材料的固体物质部分的体积占总体积的比例,说明材料体积内被固体物质所充填的程度,即反映了材料的致密程度,压实度指的是土或其他筑路材料压实后的干密度与标准最大干密度之比,以百分率表示。压实度越高,密度越大,两者并不冲突,两个指标都可以提。
    2021-05-28 11:12:28
  • sg.liang
    sg.liang 板凳
    据我了解都是用压实度。实际施工中,压实度指标与土的内磨擦角没有什么联系。
    2010-09-23 11:13:23
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
隧道与坑道静力学
隧道与坑道静力学
