土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 细说CAD图纸打印比例!
细说CAD图纸打印比例!
发布于:2006-01-04 15:01:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
本人刚进入设计院时候对CAD出图的比例问题有所困惑,现在有点心得:
我把理解写下,与各位也有过困惑的同仁分享哦!
首先在确定你自己画图的具体幅面,正规画图在CAD上经常使用的是1:1绘制;即是1单位代表1mm,也有1:1000绘制的,即1单位代表1m.(在这里称为绘图比例:1:N)
把你要出图的标准图框做成块(个人爱好),如果标准图框套不下所绘图,那么把图框放大M倍后合适.
打印的时候选择1:M打印(注意哦,如果是选按纸张空间缩放的话,蓝图比例就不对了哦)
那么最后打印出来的蓝图比例就是1:N*M)
简单点说,如果绘图比例是1:1的话,那么你的图框放大M就是1:M的蓝图!呵呵
欢迎大家点评!
举例如下:画一平面布置图,希望出蓝图后比例为1:500;打印在A3图纸上;绘图比例为1:1!解答如下:1/500=1:(N*M),N=1;那么图框放大倍数M=500;如果放大后的图框仍然不能套下所绘制的图的幅面的话,建议把1:500适当更改至合适为止!
其实有的图框为了方便打印,只需要内框就可;只要调节打印界面上的X,Y坐标即可控制图纸打印的位置,这里就不具体说了!在电子图上大家一定要记得把打印的时候要选取的比例标注在图的下方,以便成批量打印!
全部回复(55 )
  • zhouzhou8888
    zhouzhou8888 沙发
    找了很久的了,终于有了,谢谢楼主了,上传了这么好的资料,惠及大家
    2010-04-20 22:40:20
  • pjcjustone
    pjcjustone 板凳
    终于学会了,往天打印时老是没有搞清楚究竟是怎么回事,明明自己弄的是1:50,可是打出来用用尺子一量比例就是不对劲.....
    现在总算是知道怎么回事了,呵呵:victory:
    2010-04-20 19:55:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AOE工艺怎么做。谁有计算书呢。
AOE工艺怎么做。谁有计算书呢。我现在对这个工艺都做不来啊。 请各位多多帮助!!
