土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 长16m宽13m高3m冷库设计压缩机组、蒸发器、冷凝器匹配
发布于:2010-09-15 15:54:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
长16m宽13m高3m冷库设计压缩机组、蒸发器、冷凝器如何匹配蔬菜恒温用 制冷剂为22
全部回复(8 )
  • wentao111
    wentao111 沙发
    15P的冷凝压缩机组一台,DL120的冷风机两台。
    2011-03-31 11:19:31
  • yehui_126
    yehui_126 板凳
    冷库库温5℃,蔬菜常温入库,按15%入库量计算,20吨左右。用100厚度聚氨酯库板,冷库冷量37kw;用150厚度聚苯乙烯库板,冷库冷量38.5kw左右,余下的就可以按数据选择蒸发器和压缩机了。
    2011-03-31 10:51:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
普通分体式柜机冷媒管水平最多能配多长,室内外机最大高差是多少?
我是做暖通设计的,我想这个问题还是请教制冷专业比较合适,我在工程中经常会碰到分体柜机冷媒管长度超出标配,差的资料室水平距离5m内,最大距离不超过10m。室外机最多比室内机高出5m。现在我有一个项目,冷媒管水平距离有40m,远远超出标配,如果制冷剂加足的话,压缩机能否顺利将制冷剂进行循环?有几台柜机最大高差有10m(室外机在上),加了回油弯的话,能否顺利运行?如果我这样设计并安装,会出现何种后果?
