土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 施工图审查见闻之三-消防设备的独立配电回路的理解
发布于:2006-01-04 12:59:04 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
有的审图中心有一种误解;认为消防设备的独立配电回路就是每台设备从低压配电室单独出线,殊不知,规范的条文解释是消防设备和非消防设备不得共用回路.所谓独立就是这个意思.
全部回复(13 )
  • zhongmx
    zhongmx 沙发
    电梯工程施工质量验收规范 GB-50310-2002中4.10.3条提到过主电源开关不应切断机房内的照明,就要看怎么理解电梯机房内的配电箱与规范上的主电源开关了?
    2006-10-17 10:05:17
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    是呀,具体哪一条??
    2006-01-10 12:56:10
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
施工图审查意见闻之一-关于过线盒设置
我一直以为,这是属于施工范围,设计图纸可以不加说明.有一次审图意见:线路超过30米,应加过线盒;再有一次审图意见:线路超过30米,应加过线盒.这个提法不确切.
