土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 我又遇到麻烦了,实在搞不懂怎么回事,这些问题对你们来说应该很简单把@!
发布于:2010-09-15 14:54:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
帮我看看~
1,第一个图里面我选择的是一个园填充,显示的选择了1495个,还有命令栏里面是“否要执行这个操作”,但是边界又没选择起,以前用cad都没遇到这个情况呢?
2,剪切的问题,就是铺装的线,穿过了钢琴的模型,但是我剪切的时候剪切不掉那些线,而且屏幕里面的线条还不停的闪,怎么回事啊?
3,我在选择填充范围的时候出现那个错误,弄不明白,就没填充起
谢谢各位指导
[ 本帖最后由 kangsimon1 于 2010-9-15 15:02 编辑 ]
  • kangsimon1
    kangsimon1 沙发
    第一个问题我已经知道原因了,估计是计算机的问题,今天我重新选择就没有问题了。
    至于后面两个,好像不是你说的问题,我直接复制这些模型到图纸里面的!
    2010-09-17 16:07:17
  • xianzi8301
    xianzi8301 板凳
    是不是有关闭的图层?
    是不是有多余的块?
    2010-09-16 13:57:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
不用软件将CAD图以jpg格式和bmp格式输出的方法
打开要转换格式的CAD文件,直接在CAD命令行输入jpgout回车,保存就可以了,同样输出bmp文件格式的命令是:bmpout ,很简单的
