土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电涌保护器的应用,请大家探讨一下
电涌保护器的应用,请大家探讨一下
发布于:2006-01-04 11:10:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在的电涌保护器一般有三级的保护,即第一级65(60)kA,第二级40KA,第三级15KA。按理说,电网里有浪涌电流时光靠一级保护是不够用的,应采用三级保护一级一级的消除浪涌电流。可电涌保护器实在是太贵了,真要采用三级保护的话一个三万平米的楼就得采用一千多个。所以我觉得很难办。
ABB的电涌保护器使用方案(高层住宅): 第一级进线柜,65KA; 第二级层表箱,40KA; 第三级户箱,15KA。----太多了,好恐怖。
全部回复(7 )
  • aha_yuan
    aha_yuan 沙发
    我觉得第三级保护是对比较重要的弱电设备进行保护,例如监控系统、火灾报警系统、门禁安防系统、计算机网络系统等保护。
    2006-01-14 02:01:14
  • jinhu0516
    jinhu0516 板凳
    顶
    2006-01-13 13:24:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
关于这种接地的问题对电力系统有没有影响
我司屋面风机电机为11KW.离屋面高10米.风机底座为金属C型钢制作而成,在风机边设有避雷针.而避雷针的接地和风机的金属底座是相连再连接到屋面的避雷带上的.也就是说电机的外壳和避雷接地是互通的,电机为三相四线制(电机已接地).请问这种接法在不打雷和打雷时会对供电系统产生什么样的影响.请高手给小弟解释.感激涕零!
