土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 如何使电流表仍偏转到最大刻度?
如何使电流表仍偏转到最大刻度?
发布于:2006-01-04 10:47:04 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
如图所示电路,G是电流表,R1、R2 是两个可变电阻,调节可变电阻 ,可以改变电流表G的示数.当MN间的电压为6V时,电流表的指针刚好偏转到最大刻度.将MN间的电压改为5V时,若要使电流表G的指针仍偏转到最大刻度,下列方法中一定可行的是:( )
A. 保持R1不变,增大R2 B. 增大R1,减少R2
C. 减少R1,增大R2 D. 保持R2不变,减少R1
  • xin20019
    xin20019 沙发
    保持R1不变,增大R2 不行,总R加大I减少
    增大R1,减少R2 可行
    减少R1,增大R2 反了
    保持R2不变,减少R1 不行
    2006-01-04 14:27:04
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
注册结构师成绩下来了,电气的也快了....
http://www.testcenter.gov.cn/column06/index06.asp一起考的试,估计电气也快了,有些紧张.....
