土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 讨论:回收率达到90%的一种中水回用工艺
发布于:2006-01-04 10:42:04 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
给大家介绍一个新的工艺,请大家做个讨论。这种技术在国内能不能行得通?
以下是他们公司的网址:www.aquatechgz.com
ENMAX产品系列专门针对特殊的工业要求提供特殊的水处理解决方案。
ENMAX是指环境保护最大化,所有的ENMAX产品都是通过最小化的使用淡水资源和最大化提高废水回收来保护水资源,所有的ENMAX产品设计基于最小化的使用对环境有害的化学药剂来最大程度地保护环境,这就是为什么他们可以叫做“ENMAX”,另外ENMAX产品的其他特点:
购买花费少
运行成本小
无故障操作
安全
所有的ENMAX产品
其中有一个产品的介绍,大家看看:
ENMAX-MICRO
一种专门为微电子和平板显示器等生产所需超纯水的行业设计的产品,该产品系统可以生产出超越LCD、PDP和半导体行业标准的超纯水。这个系统是稳定的,无故障的,并且便于操作,更为重要的是它比同类系统有着低投资,低运行成本的优势。总水量的回收率超过92%,甚至在给水质量较差的时期它仍旧可以生产出超纯水,整个系统的占地面积也将大大缩减,只有同类系统的70%,进一步减少投资者的设备成本,同样如果有需要的话,它跟高性能的回收系统结合将是非常理想的。
全部回复(32 )
  • kevin_xia
    kevin_xia 沙发
    还是比较关心这套系统运行成本是多少?
    如果能够达到90%
    那需要投资多少
    2009-03-11 17:06:11
  • xuligen
    xuligen 板凳
    我们GE公司有一种HERO膜处理,可以达到90%回收率,不过投资我不清楚,我不做工程
    2009-03-05 04:58:05
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
中水回用的氮磷处理
中水处理的时候氮和磷应该采用什么方法来去除,怎么样才能在碳氮比很低,而且要求尽量减少流程、减少占地的情况下去除。
