土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 一眼二水鉴别安全网
一眼二水鉴别安全网
发布于:2006-01-04 09:33:04 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
“一眼二水”鉴定真假安全网
(摘自《建筑市场报》)
建筑业使用的平网俗称“大眼网”,是重要的防护用品。“真网”使用的是锦纶,“假网”是用高强丝,一般是丙纶制成的。这两种材料的出始抗拉性能几乎一样,有物理方法还真难辨真伪。但“真网”的抗氧化能力强,一般可使用2至3年。说来丙纶最初也是用来制作安全网的,但由于其抗氧化能力差,早已被禁止使用。这种网经风吹日晒,很快变质,特别是夏季,2至3个月后抗拉性能迅速下降,用在工程上非常危险。可采用如下方法鉴别:
“用眼”鉴定就是看颜色:真假网虽然都是白色,但正宗的锦纶安全网看上去略带淡淡的黄色,假冒的丙纶网则是雪白的。
“用水”鉴定:只需取2至3厘米长的网丝,放在清水杯中,由于比重不同(锦纶约为1.4~1.6g/cm3丙纶的比重约为0.91g/cm3),真网的锦纶丝会沉到水底;而假网的丙纶丝则浮在水面。
安全带也是用锦纶做的,假冒的安全带同样是丙纶。因此也可采用此法鉴定真伪。
  • liugubashen
    liugubashen 沙发
    VERY GOOD
    2006-04-08 11:26:08
  • xjdwj24
    xjdwj24 板凳
    长知识!
    2006-04-05 17:38:05
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
关于铝合金窗洞口尺寸预留问题
关于门窗洞口预留问题现在图纸设计800×1200的窗施工单位在预留时为850×1250而铝合金窗厂家生产的窗尺寸为750×1150导致窗很难安装,且存在严重渗水隐患现两家施工单位互相推卸责任想请教各位,按照图纸尺寸谁的尺寸做错了正确的洞口预留尺寸和铝合金窗框尺寸应该是多少?
