土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 【砌体集中答疑】互帮互助 对大家都有用的!
发布于:2010-09-15 10:47:15 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.梁下砌体局部受压计算时(还有刚性垫块的时候) 是否要考虑3.2.3-1跨度大于9米或7.2米的强度调整?感觉5.2.4中的压应力图形不完整系数跟这调整有重复的意思
2.砌体弹性模量取值的时候到底考虑不考虑强度调整系数???
3.网状配筋砖砌体面积在0.2-0.3之间时是否要考虑调整f?
4.承重墙梁Q2计算时如果各层楼面恒活组合不同 有的是恒载控制 有的是活载控制时 该如何组合 各层各自组合后相加还是全部按照一个组合?
5.木结构恒载大于80%时是只单独按恒载验算还是恒载和全部荷载各自验算取最不利值?
烦请指教了 谢谢 祝大家考试顺利通过!
全部回复(3 )
  • ljy860921
    ljy860921 沙发
    第二个问题,弹性模量取值不考虑调整,我没见处理意见上面有这一条,能给出是哪条吗?我个人认为是需要调整的;
    第三个问题,网状配筋砖砌体难道不是配筋砌体构件吗?既然已经面积大于0.2了,干嘛还要调啊?有点莫名其妙;
    第四个问题,承重墙梁Q2是指托梁以上各层墙体的荷载及楼盖荷载,不知道你说的一层是个什么意思?至于组合,肯定是全部按照一个组合来,因为荷载规范上面的组合,是对具体的效应的组合,对一个效应,肯定只有一种组合最大;
    第五个问题,因为恒载大于80%时按恒载计算要折减0.8,这样算的肯定比按全部荷载算要不利。
    2010-09-15 21:32:15
  • sunh052382
    sunh052382 板凳
    :handshake 顶
    2010-09-15 14:21:15
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
规范题是不是只要把答案的那条规范写出来?
其他错误的答案的规范要不要也写?如果有哪个错误的答案的规范我找不到,没有写,会不会丢分?或者反过来,如果我把三个错误的答案的规范找到了,判断剩下那个是对的,算不算得分?
