土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请各位看看,难得的问题!r14与2002版本难容!
发布于:2006-01-03 23:51:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
WINXP-SP2下先装ACAD R14可用,在装了CAD2002后R14不能运行了,程序启动画面出现后就停住不动了。。等多长时间也没用。
后将2002卸载后,R14又可用了 。
我以前系统是XP-SP1的,两者可共存的。
不知道是不是与系统有关。
请大虾指教!!
谢谢了!
全部回复(3 )
  • pollux_bao
    pollux_bao 沙发
    在任务管理器内查看,应用程序里当然没有,去进程里看看,会有R14的 Acad.exe 进程的。结束这个进程就行了
    2006-12-05 11:25:05
  • wygjym
    wygjym 板凳
    谢谢二楼的回复!
    贴不贴图都一样。
    具体是这样的:我的电脑系统是WINDOWS HOME SP2版本的。在装了R14及2002后,只有2002能启动。但R14却不能启动,它只出现开始的LOGO就不动了,再怎么弄也不行!在任务管理器内查看,运行程序里面也没有R14在运行!R14的LOGO关也关不掉,只能是注销或重启!
    急坏我了。
    2006-01-04 21:03:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教,打开图形出现以下问题
标题栏系统文件D\THSFT\PCCAD2004\TITLE\标题栏O.dng丢失,系统不能完全正确运行,如何解决?renzailinyi@163.com谢谢!
