土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010一级建造师公路工程实务真题答案
2010一级建造师公路工程实务真题答案
发布于:2010-09-15 09:43:15 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这里考公路的很少吗,很少见大家发公路的。讨论一下啦!
(网友版一)
一、单项选择
、土质的指标:最大粒径
、混合开挖法:多层横挖加通道纵挖
、有泉眼怎么办:暗沟
、不属于嵌锁型:级配碎石
5
、 SMA 属于:骨架密实
6
、重型交通路段不能用:矿渣水泥
7
、设桥台拱桥的桥梁全长指:两桥台侧墙端之间的距离
8
、斜拉桥塔的作用:承压
9
、有水河流重力型桥台与重力型桥墩的区别:土压力
10
、电缆使用错误的是:瓦斯段用了皮电缆
11
、监控中心的等级:省监控中心、路段监控分中心、监控所
12
、渗水
13
、开挖方法不对的是:居民区开挖视情况设安全防护措施
14
、安全文明施工费由谁提供:法人
15
、仪器 管理 不对的是:原件和仪器一起保管
16 、企业管理费还包括:财务费
17
、有 2 个小组,每个组需要: 45 人
18
、不属于量差考核的是:场外运输损耗
19
、下封层
20
、重大或特大质量安全事故不能投标: 2~5 年
二、多项选择题
21
、粉煤灰路堤:包边土、边坡盲沟
22
、钻孔桩断桩的可能原因:导管埋深过小、混凝土离析、导管埋深过大管口混凝土已凝固;
23
、六级以上大风不宜进行什么作业:水上、高空、吊装作业
24
、隧道流砂段可采用的措施:注浆固结围岩、井点法降水、干燥围岩处打入锚杆、采用工字钢或木支撑
25
、道路沥青的选用:夏季温度高选用稠度大、黏度大的沥青;汽车荷载剪应力大选用稠度大、黏度大的沥青;交通量小的公路选用稠度小的沥青
26
、隧道浅埋段施工:开挖后尽快施作锚杆、喷射混凝土; V 级以下围岩,尽快施作衬砌 ;地质条件很差时,采用地表锚杆、管棚等辅助方法;锚喷支护尽量靠近开挖面。
27
、钻孔桩护筒的作用:稳定孔壁;保护孔口地面;钻头导向作用;隔离地表水。
28 、桥梁悬臂施工:在 0 号块设置相对标高控制系统;严格控制不平衡重的大小;还有的忘了。
29
、计重收费系统除称重仪外还有:轮胎识别器、红外线车辆分离器、称重数据采修配处理器。
三 案例题
一 )
、边坡预裂爆破采用一字形;炮眼竖向布置;钻机采用潜孔钻跟手风钻。
、安全距离定为 200m 的方法不恰当。应该取爆破震动安全距离、爆破冲击安全距离、个别飞散物安全距离的大者。
、 98 天
、压实、平整度、边坡坡度和边坡平顺度
二 )
、防止由于基层出现裂缝反射到路面面层上;
、先铺玻纤网,再洒透层油;
、目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证三个阶段
、 28635 盘;
5
、 4619.97 万元;
三 )
、全断面开挖的特点:空间大、较大断面进尺比、对围岩的震动次数少、每次爆破震动强度大;
新奥法补充两条:少拢动、早喷锚;
2 、必测项目还有:周边位移、拱顶下沉;
冒顶征兆:支护失效、地面塌陷、
、要用绝缘胶皮手套;炸药和雷管分开运送;一般作业地段不大于 36V ,手提作业灯 12-24V ;通风设施不能由专业安全员兼管;电源线不能架在金属架上。
4 、油浸变压器运到现场后,三个月内不能安装时,应检查油箱密封情况,做油的绝缘测试,并注以合格油。
线路敷放应改为:高压在上,低压在下。
5
、火灾报警、隧道通风、紧急电话系统
四 )
、人数符合。因为 1 个亿以上工程至少设 3 人。
还要做:施工作业通航安全审核申请,取得水小水下施工许可证,
、钢套箱围堰、钻孔平台、泥浆船、墩身盖梁系梁模板支架等
、钻孔桩质量控制点的错误之处:桩基贯入度、泥浆浓度。
还应补充的质量控制点:泥浆指标的控制;孔径的控制,防止缩孔;清孔质量;桩位坐标及垂直度控制;桩顶、桩底标高的控制;钢筋笼接头质量。
4 、双导梁,适用通航且重型梁板吊装;
5
、 1/1%=100 万元。 (说明:雨季施工增加费,以雨季施工的各类工程的直接费之和为基数,按工程所在地的雨量区、雨季期选用费率计算)
6 、 9000 元。
五 ) 、
、利用方: 2100 方;借方: 6772 方;
、材料料距预制场太远;预制场应设在台后路基上;机械设备存放区、材料场设在古滑坡体上;机械设备存放区离路基中心太远,应设在施工便道旁;施工便道要全管段设置。
、 45 天 、 30 天;
、 1 台挖机;
5
、如果开挖检测合格,而且施工单位事先以书面材料要求监理进行检验的,可索赔费用;如果开挖检测不合格,或施工单位事先没有要求监理进行检验的,不可索赔费用。
6
、路基纵向开裂:清表不砌底;清淤不砌底;路基压实不均;未挖台阶或台阶宽度不足;边坡过陡、行车渠化;渗水性较大的土石混合料采用了纵向分幅填筑。
全部回复(8 )
  • linxinghua
    linxinghua 沙发
    好好学习
    2011-03-30 11:34:30
  • zhouzhu110
    zhouzhu110 板凳
    好好学习一起努力
    2011-03-21 12:48:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
强烈要求版主删除所谓密卷解密卖答案的贴
如题,这些帖子扰乱论坛秩序,强烈要求版主删除
