土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于氟量多少对压缩机的以及整机系统的影响
发布于:2010-09-15 09:28:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
系统缺氟,在短期内,吸气温度升高,吸气压力降低,那么关于排气温度,排气压力会有怎样变化,有人说排气会过热,我不太理解,有没有哪位大侠有这方面理论验证多谢了
全部回复(25 )
  • kingzl888
    kingzl888 沙发
    讲的好,理解中
    2010-10-07 10:14:07
  • dwjgx009
    dwjgx009 板凳
    :) 压机报排气温度过高的故障机组停机的情况,在风冷模块机上我也常遇到,由于冷冻水进出口温差太大!因此分析可知造成原因有两种情况:一是系统冷媒泄漏或者冷媒减少;二是冻水管径过小阻力过大造成!
    2010-10-06 12:57:06
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求助!也是关于蒸发温度的
我们的是螺杆双级压缩的氨系统,+2是高压级,-28是低压级,要说-28这个蒸发温度是由库温得来的,那个+2的蒸发温度是怎么得来的?还有就是压缩机上所显示的蒸发温度是由蒸发压力计算的还是由温度传感器测得的.在这个双级压缩的中冷里:-28的排气温度减去+2的吸气温度是不是过冷度啊?望各位前辈们给小弟关注一下,多谢了
