土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电器问题
继电器问题
发布于:2006-01-03 20:05:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
求教大家一下,有没有一种继电器断电后还能保持3秒钟?触点电流最好能有10A.
全部回复(3 )
  • lulw
    lulw 沙发
    空气式的延时继电器触点容量可达10A,如天水三一三机床电器厂生产的JSK4型。
    2006-01-13 16:21:13
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 板凳
    气囊式的时间继电器触点容量比较大,10A没问题,电子式的一般比较小,可以加中继过度下。
    2006-01-04 13:18:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流电机回路的热继电器
各位同行,请教直流电机回路的热继电器是否和交流回路相同,都有哪些型号可供选择?厂家?使用有什么特殊的注意事项?谢谢!
