土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 广州什么地方有SDI仪卖的?
广州什么地方有SDI仪卖的?
发布于:2006-01-03 19:55:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
广州什么地方有SDI仪卖的?
全部回复(5 )
  • lrhlch
    lrhlch 沙发
    我公司有
    www.ccepe.com
    2006-03-14 15:22:14
  • richelye
    richelye 板凳
    什么是SDI?
    2006-03-14 14:02:14
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
有关斜板沉淀器空气排泥系统的设计
不知哪位同仁曾经做过有关斜板沉淀器污泥空气提升系统的设计?我最近在搞一套斜板沉淀器系统的设计,在文件中要求污泥的提升采用空气提升器进行提升.本人由于在这方面设计的经验十分浅薄,不知那位大侠可以指教一二. 具体要求:配套的斜板沉淀器的处理水量为180T/H,螺旋输泥机的直径为600mm,电机功率为5.5KW.请问一般空气提升器的内部结构是何种形式?采用空气提升器用气量如何计算?另外空气提升器能否将污泥输送至水平距离为150m,垂直距离为10m的地方?对于空气提升系统的设计需注意哪些问题?
