土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水工混凝土的碱骨料反应问题
水工混凝土的碱骨料反应问题
发布于:2006-01-03 19:42:03 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水工混凝土的碱骨料反应问题
王爱勤1, 张承志2(1.中国水利水电科学研究院 结构材料所,北京 100038; 2.北京市建筑材料科学研究院,北京 100041)
摘要:全面比较了水工混凝土与普通混凝土的差异,系统地分析了这些差异在碱骨料反应方面所导致的不同行为。在此基础上发现当碱骨料反应发生时,水工混凝土比普通混凝土有更大的危险性。同时也对在普通混凝土基础上得出的一些评判方法及判据、混凝土安全碱含量等控制指标能否用于水工混凝土提出疑问。 关键词:水工混凝土; 碱骨料反应; 差异; 表现行为中图分类号:TU528.041?????? 文献标识码:A
??? 碱骨料反应所导致的严重后果已逐渐被人们所认识。近年来,许多水利工程已经开始重视碱骨料反应问题,越来越多的工程在开工前对骨料进行碱活性检验,并采取积极措施预防碱骨料反应的发生。但是,水工混凝土有其自身的特点,在许多方面不同于普通混凝土。正是由于这种差异,碱骨料反应在水工混凝土中也将表现出不同的行为。在这一方面,至今还没有被人们所察觉。在大多数水利工程中,对碱骨料反应的判断,对一些预防措施的决策,一般都是依据普通混凝土的一些研究结果。用普通混凝土的研究结果来分析水工混凝土碱骨料反应问题,很可能导致一些错误的认识,并作出一些错误的决策。对此,应该引起足够的重视。本文首先分析水工混凝土与普通混凝土的差异,并进一步分析这些方面对混凝土碱骨料反应行为的影响。旨在对水工混凝土的碱骨料反应问题有更清楚的认识。1? 水工混凝土与普通混凝土的差异??? 从混凝土的碱骨料反应行为考虑,水工混凝土与普通混凝土至少存在以下5个方面的差异:?? (1)骨料粒径较大。水工混凝土最大骨料粒径一般为150mm,而且所占的比例较高,80~150mm骨料大约占骨料总量的30%以上。而普通混凝土最大骨料粒径一般不超过40mm,一些水泥制品的骨料粒径甚至不超过20mm。?? (2)混凝土强度等级较低。除了一些特殊部位外,水工混凝土的强度等级一般较低。特别是重力坝,混凝土强度等级更低。以三峡主体工程为例,大坝内部混凝土90d龄期的设计强度仅为15MPa,大坝外部混凝土90d龄期的设计强度仅为20MPa,水位变化区外部混凝土90d龄期的设计强度仅为25MPa。而普通混凝土28d龄期的设计强度一般为30~40MPa。60MPa以上的高强混凝土也已经较普遍地被采用。道路混凝土28d龄期的设计强度一般也在30MPa以上。??? (3)胶凝材料用量较少。由于考虑到水化热,除了特殊部位外,水工混凝土的胶凝材料用量通常较低,一般不超过200kg/m3。而普通混凝土胶凝材料用量都在300kg/m3以上,甚至超过400kg/m3。??? (4)长期处于潮湿环境中。由于水工建筑物的特殊性,水工混凝土一般长期处于饱水状态。即便是在水上部份,由于水工建筑物体积特别大,内部的水份难以扩散蒸发,仅仅由于胶凝材料的水化而消耗掉一部分拌合水,这是非常有限的。而且由于毛细管作用,下部的水也会扩散上来。而对于普通混凝土,由于大部分建筑物都处于地面以上,它们的干湿状态受环境控制。在一些干燥地区,混凝土可能较长时间地处于干燥状态。即便在一些多雨潮湿地区,混凝土也很难保持在饱水状态下。??? (5)寿命要求较长。水工建筑物一般投资较大,建设期较长,因此,一般要求有较长的使用寿命。同时,由于水工建筑物的特殊重要性,通常对耐久性要求较高。三峡工程从1993年破土动工,到2009年结束,需花费17年的建设期。仅工程建设投资就高达500多亿元。而且三峡大坝一旦出现问题,将会殃及长江下游的七省一市,其后果是不堪设想的。在这些方面,其它混凝土工程是无法与水电工程相比的。因此,水电工程所要求的使用寿命一般较长。三峡工程的使用寿命要求长达数百年。而建工、道路等部门对混凝土使用寿命的要求一般为100年。特别是道路混凝土,使用寿命仅要求40年。因为即便混凝土不发生碱骨料反应,路面经20~30年的磨损,局部冲击,基础不均匀沉陷等因素,也需重建。从上述分析可以看出,在这5个方面,水工混凝土与普通混凝土有相当大的差异,这也将导致碱骨料反应行为的较大差异。
全部回复(7 )
  • zhisx
    zhisx 沙发
    请注意:水工混凝土并不一定都是大骨料低水泥用量的,一些部位水工混凝土的强度和水泥用量是很大的。将水工低强度等级大体积混凝土的的一些特点,笼统称为水工混凝土的特点,会引起误导的并引起工程造价不必要的的大幅度增加。
    2006-02-19 13:26:19
  • wnb
    wnb 板凳
    参 考 文 献:
    [1]Hobbs D W,Gutteridge W A.Particle Size of Aggregate and Its Influence upon the Expansion Caused by the AlkaliSilica Reaction[J].Magazine of Concrete Research,1979,31,109:235-242.[2]Tan Mingshu,Han Sufen,Zhen Shihua.A Rapid Method for Identification of Alkali Reactivity of Aggregate[J].Cement and Concrete Research,1983,13(3):417-422.[3]Zhang Chengzhi,Wang Aiqin,Tang Mingshu,Wu Binqing,Zhang Ningsheng.Influence of hte Size and the Size Grading of Aggregate on ASR Expansion[J].Cement and Concrete Research,1999,29:1393-1396.[4]张承志.集料碱活性的评定与混合材抑制碱骨料反应膨胀有效性的评定[D].南京,南京化工大学,1996年6月.[5]唐明述.加拿大公路桥梁和大坝的考察报告[J].南京化工学院学报,1987,(2):124-128收稿日期:2001-11-22作者简介:王爱勤(1958-),女,河北秦皇岛人,博士,高级工程师,硕士生导师,从事水工混凝土材料及建筑材料研究。
    2006-01-03 19:47:03
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
电子书:挪威水电工程经验介绍
挪威水电工程经验介绍共50卷第1卷
