土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷时蒸发器挂霜的问题
制冷时蒸发器挂霜的问题
发布于:2006-01-03 17:59:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
已经排除了风机故障,蒸发器结垢,滤网太脏的原因
请问还可能是什么问题?
全部回复(7 )
  • xiaolaij2009
    xiaolaij2009 沙发
    根据我的经验,蒸发器结霜的可能性有:
    1:跟环境温度有关,如果室内外环境温度较低,湿度比较大的话也有可能导致蒸发器结霜,比如说最小制冷工况,这是即使系统在额定的情况下市正常的也有可能因为偏流引起结霜。
    2:系统缺氟也有可能引起结霜,一般是从节流开始结或者在连接管上开始结。
    3:冰种较多的情况下也有可能结,但室外环境温度较低的情况下,如果采用毛细管节流的话,会导致节流温度较额定低,加之流量较大,在回气管上开始结,一直结到蒸发器。
    4:蒸发器某路发生堵塞或半堵也有可能结霜,会引起蒸发器发生很严重的偏流,导致一路过热,一路结霜。
    就家用空调来说结霜大致就是这种原因咯。当然上面我说的是指新的两器咯!即没有蒸发器结垢,滤网太脏的现象咯!
    2009-10-13 23:01:13
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    楼上的赞同。
    对于2来说,就是因为压力降低造成蒸发压力降低,蒸发温度随之降低,实际上蒸发温度的温降很小,一般情况下为1度左右。这种情况除非蒸发温度已经接近零度才会出现。
    也就是蒸发压力的最低点会出现节霜的现象。
    2006-01-07 21:41:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
R134A替代R22应注意什么?
同一系统运行22比较稳定,换为134后易跑油(满液式带独立回油)求教!~!~
