土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ DUROFIEX添加剂的性能试验评定报告一
发布于:2006-01-03 17:48:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
试验评定报告
试验评定项目:DUROFLEX添加剂改性沥青混合料
性能的试验研究评定
委托单位:北京威马克科技发展有限公司
试验评定要求:按照JTJ 032-94要求和JTJ 052-200规程进行试验评定
试验评定负责:张秀华
西安公路交通大学公路工程检测中心
二○○四年十二月三十日
说明:报告中的结果仅针对报告中的结构组成材料和配比
地址:西安市南二环路中段 029-82335290
邮编:710064
目 录
材料基本情况
1. DUROFIEX添加剂的基本性能
2. DUROFIEX添加剂的使用剂量和工艺
二、 试验DUROFIEX添加剂所采用的沥青混合料类型和材料
1. 采用的混合料类型
2. 混合料的组成材料
三、 DUROFIEX添加剂对基质沥青性能的影响试验
1. 对基质沥青常规技术性能影响
2. DUROFIEX添加剂在基质沥青中的分布情况
DUROFIEX添加剂对基质沥青的粘度影响
四、 DUROFIEX添加剂对沥青混合料性能影响的试验
1. 混合料的技术性能
2. 混合料的水稳性
3. 混合料的高温稳定性能
4. 混合料的低温稳定性能
五、试验结果分析
1.试验结果分析
2.结束语
前言:德国DUROFIEX添加剂是用于改性沥青混合料的改性剂材料。它的主要特点是,施工工艺简单。可在拌制沥青混合料时,直接将其加入拌和锅中,通过拌和过程,达到改性沥青混合料的目的。为了了解它对沥青混合料的改性效果,掌握它的施工工艺和选定合适的掺量,根据目前我国交通部颁发的有关沥青(改性沥青)和沥青混合料的试验规程与标准,对经DUROFIEX添加剂改性的沥青混合料与从混合料中抽提的沥青进行了有关试验,并对其效果进行相对比较。
一、材料基本情况、使用剂量与施工工艺
1. 材料基本情况
DUROFIEX添加剂是德国生产的一种沥青混合料改性剂。该产品为黑色固体。呈粒状,粒径在4.75 mm ~0.75mm之间。其中, 4.75mm占13%左右;2.36 mm占63%左右;1.18mm占19%;0.6 mm和0.075 mm各占1~2%左右。其形状不规则,密度在1.042g/cm3左右。经过试验,它不溶解于煤油、汽油、柴油和三氯乙烯,但溶解于石油醚。DUROFIEXD添加剂见图1。
图1 DUROFIEX添加剂
2. DUROFIEX添加剂的使用剂量与施工工艺
DUROFIEX添加剂的使用剂量一般为沥青混合料的5~8‰,上面层一般用量为8‰;下面层用量为3~5‰。本次试验采用了3‰、 5‰、 8‰三个剂量。掺入方式:在拌制沥青混合料时,直接将DUROFIEX添加剂加入拌和锅中。DUROFIEX添加剂必须与矿料同时加入拌和锅内,以保证添加剂与矿料之间有充分的时间混合均匀。使用DUROFIEX添加剂时,拌和楼需增加拌和时间20秒。其中干拌增加16秒;加入沥青后增加4秒。总共拌和时间52秒(未加添加剂的拌和时间32秒,干拌7秒,加入沥青后拌和25秒)。使用DUROFIEX添加剂,沥青用量也需适当增加,通常需增加0.3~0.4%左右。拌和温度则需要提高10℃左右。由于DUROFIEX添加剂在实验室的拌和锅不能将其充分溶化,因而用于混合料性能试验的DUROFIEX添加剂改性沥青混合料样品必须通过拌和楼拌制。
二、试验DUROFIEX添加剂采用的沥青混合料类型和组成材料
沥青混合料类型
试验中采用的沥青混合料,选用AC-16类型。技术标准采用《公路沥青路面施工技术规范》2003年8月30日送审稿中的标准。
2. 组成材料
1)矿料:矿料采用花岗岩。花岗岩的磨耗率22.4%;压碎值为22.6%;针片状含量为4.2%;小于0.075颗粒含量为0.3%,其他技术指标亦均符合规范要求。矿料组成规格及密度如表1。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
鲁班奖工程质量保证措施.
鲁班奖工程质量保证措
