土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ R14只能以只读方式打开图形,怎样修复?
发布于:2006-01-03 11:17:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我用的是ACAD R14,在最近突然出现几次致命错误后,打开某一文件夹内的DWG图就只能以只读方式打开了(此文件夹内还不允许建立新的DWG图形),其它盘或其它文件夹内的图则可以正常打开。
另外,原来出现致命错误后,图形均可修复,可这几次均无法修复。
不知大家遇到过此种情况没有,有没有解决方法?
谢谢!
全部回复(5 )
  • guoyue-yin
    guoyue-yin 沙发
    最近学到的一个解决R14文件出错的办法也许可以一用。就是用2004版(较高版本)打开那个图。另存成R14的。试验过,能解决一些问题。
    2006-01-08 17:04:08
  • 立青木木
    立青木木 板凳
    我也碰到过这种情况,总之是无法保存,也无法另存。
    我的解决方法:
    将图形复制后粘贴到另一张新图里面,再将新图分解,最后保存即可。
    2006-01-08 12:12:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
推荐:本版块发贴须知……
为了符合大多数使用者的利益,减少管理工作量,保证本板块的长期健康的发展,所有会员在此发帖时,需注意以下内容: 第一,发帖的标题,应能代表帖子的内容。简单的标题如“求助”、“谢谢”等是不允许的。第二,同一话题,不得重复贴出。即使你认为确实有此必要。你的帖子迟迟未见人回复,也请不要重复发出。你要是上传资料,请先进行搜索,如果没有,再请上传,谢谢!第三,不得发带有广告性质的帖子。要是你想为论坛做些什么,请直接上传!
