土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教报警阀的位置??
请教报警阀的位置??
发布于:2006-01-03 10:07:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本工程是一个大型家具市场(设自喷),泵房离建筑很远,请问报警阀的宜布置在哪?
如果放到泵房,那么报警阀后到系统的管道太长,是否影响整个系统的工作响应时间?
如果放到建筑内,需单设小房间而且在报警阀前要形成环路,那管道浪费太严重,请高手指教!!
全部回复(4 )
  • gzh1982
    gzh1982 沙发
    谢谢各位了!!
    2006-01-04 12:35:04
  • zzm13480590690
    同意楼上的..
    2006-01-04 11:26:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如何确定消防水池是否设置???
消防水池设置的条件:1、自市政给水管道引出的进水管不能保证消防流量要求,或天然水源水位太低等不能保证消防用水要求。2、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量超过25L/S。问:1、多大市政压力下的多大管径就能保证用水量要求啊? 2、是不是市政两路供水就能保证消防用水量的要求啊?
