土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器额定电流问题请高人指点!
断路器额定电流问题请高人指点!
发布于:2010-09-14 19:52:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我刚出道的时候做的一个多层住宅工程,6层每单元一梯两户,一个单元的计算电流90A,但选电缆的时候选的YJV4X25+16,按我们的省标YJV4X25+16的埋地穿管最大载流量是83A,当时这条导线前的断路器我选的额定电流是100A。现在知道自己错了,但这个工程做了很久了,可能现在已经施工好了,我打算出变更把导线前的断路器额定电流由100A改为80A很能会减小每户的最大负荷,但有安全保证,但现在有一顾虑:单元的计算电流96A为计算正确值,也就是说这个单元一般的负荷电流一般都会在90A左右,但断路器过负荷跳闸有一前提就是导线电流要超过断路器额定电流一定倍数,90/80=1.152,可能不满足跳闸倍数要求也就是说导线电流可能长期处于最大载流量以上,但断路器依然不跳,这应该会加速导线老化,引起断路从而引起火灾吧? 我看了断路器的额定电流倍数与跳闸时间的特性曲线,发现断路器在刚达到或超过额定电流一些的时候是不跳闸的。 我该咋办请高人指点!!!
全部回复(6 )
  • xiaoxiong08
    xiaoxiong08 沙发
    您好:
    根据你的描述你可以关注以下几个问题:
    1、查询该厂家线缆过载能力(但是请注意现在电缆可能达不到实际标准的载流量,偏小)。
    2、你选择的空开是塑壳式配电断路器,其过载特性为1.05IN 2小时不动作(最终可能不动作),1.3IN 2小时必须动作,厂家不同脱扣时间也不同,大于1.3IN以上是电流越大动作时间约短。
    3、建议你使用额定电流可调的断路器,根据你的设计可以试运行一段时间观察看看再进行变更。
    4、建议你购买国外品牌的断路器,国内品牌断路器产品的过载特性合格率很低的,过载特性一般不起作用。
    2010-09-15 13:18:15
  • hanxu777
    hanxu777 板凳
    能否把单元总箱的需要系数适当取小些,使计算电流变小?
    或者有电气竖井的话,电缆在竖井内穿管明敷是否载流量会大些?能否把单元总箱的需要系数适当取小些,使计算电流变小?
    2010-09-15 12:04:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助:井下用10KV断路器
公司内需安装10KV真空断路器分断变压器(800kva),由于地方空间有限(高度2.7M,宽2M)需防水,请各位推荐一款体积小的断路器,谢谢!
