土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区道路上的井盖影响美观,怎么处理?
小区道路上的井盖影响美观,怎么处理?
发布于:2010-09-14 18:20:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小区道路上的井盖,不仅影响美观,而且在使用中经过汽车会出现很响的噪音《请问大家是怎么处理的?
全部回复(12 )
  • seu_lin
    seu_lin 沙发
    打车路过学习了,感谢各位大虾
    2010-10-26 00:01:26
  • rekoba
    rekoba 板凳
    自行车轮胎内胎可以做一个减震做法。另外一个做法就是放薄木板条。
    2010-10-25 17:08:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑小区塑料检查井介绍
 塑料检查井主要优点:   (1)、部件采用热塑性塑料一次注塑而成,耐腐蚀、耐酸碱、使用寿命长。 通过国家化学建筑材料测试中心测试,经久耐用;(2)、保护环境 各个管口连接处均采用柔性连接,连接灵活方便,有优越的水密性,彻底杜绝雨污水渗漏、泄漏,防止对地下水的二次污染。安全环保;(3)、管道与井座柔性连接,管道与井座的粘土共同运动、均匀沉降,很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题,有效防止地面塌陷;
