土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 马达烧毁坏求解
马达烧毁坏求解
发布于:2006-01-03 01:20:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本厂建厂试车期间,我负责马达的初期试车,主要是检查控制线路确认控制正常,电源线路正常,绝缘良好,接线正确,然后送电测试转向,并让马达空载运行两个小时.
问题1:在初试车时候,未能注意到马达的 Y-△接线问题.有两台马达,一正常使用一备用,完全一样.220/380V,△/Y接法. 厂内使用电压380V,却接成了△.试车过程中运行完全正常,
后来一台出现热保护总是跳脱现象.经过检查确认接线有问题.检查另外一台,接法也错误.但是测量其运行中电流(△时),却在额定电流之下.不理解?
问题 2.厂内震动筛,一个电源供电,带动两个震动马达,总电源线到现场后分开到两个马达.
试车中发现其中一个三相完全断开,另一个断开一相,内部烧毁. 不理解.
全部回复(3 )
  • liuhuaguniang
    liuhuaguniang 沙发
    据有关资料介绍,如果设备实际负荷低于电动机额定功率的50%,如果是角形接线电机,可以将角形接线改为星形接线,是一个有效的节电措施,有没有哪位尝试过?
    表示疑问!!
    在我们厂内一般认为如果,220/380V,△/Y接法,380只能接Y接,△接会导致马达损坏.也就是说Y接法可以承受更高的电压,那么电流也会小么?
    在上面叙述中Y接法省电的说法,电路会小.??
    2006-01-03 22:21:03
  • lhc199725
    lhc199725 板凳
    2006-01-03 11:51:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教漏电保护误动作
系统图一
