土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 怎么把PDF文件转为WORD文件?
怎么把PDF文件转为WORD文件?
发布于:2006-01-02 21:48:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
转贴:
这里给大家推荐一个可以说是目前最好的PDF转Word工具:Solid Converter PDF(Solid Converter PDF 2.0
下载地址http://202.198.0.21/nongxue/download/view.asp?id=20
具体操作:安装完成后运行该程序,你可以选择试用或注册。随后会出现选择PDF文件对话框,选择需要转换成Word文档的PDF文档,然后点击右侧的“Convert”按钮(图2),出现“Layout and Formatting”页,根据提示即可完成转换,效果非常不错。上面只是很简单地介绍了SolidConverter PDF这款工具的使用,你还可以仔细地去了解更多的使用细节。
全部回复(6 )
  • 大方
    大方 沙发
    按楼主提供的下载地址下载安装后转换效果很好.以前也有下载过类似的软件使用效果不太好,这次真的谢谢楼主!!
    2006-08-10 10:55:10
  • gooddisc
    gooddisc 板凳
    笨,直接在ADOBE里另存为DOC文件就行。
    2006-03-28 09:51:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD小常识
                 CAD 必知的知识!! 你有过因没有保存AutoCAD文件而突然断电或软件自动退出又或者死机,导致你的阶段性辛勤工作化为乌有的经历吗?你有过AutoCAD文件突然打不开,导致你所有的工作付之东流的经历吗?那么本篇文章将帮你解决类似的烦恼。 一、防患于未然 1、经常保存工作做任何计算机工作,经常保存文件是不可或缺的,绘制图形也不例外,保存操作可以在出现电源故障或发生其他意外事件时防止图形及其数据丢失。而经常保存工作可以确保系统发生故障时将数据丢失降为最低限度。
