土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 关闭电脑上没用的服务,让电脑百毒不侵、提速百倍
发布于:2006-01-02 20:58:02 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
可能有很多朋友还不知道如何启动服务选项:在控制面板→管理工具→服务;指着建议为“已停用”的服务属性改成“已禁用”并按停止即可;
Alerter
微软: 通知选取的使用者及计算机系统管理警示。如果停止这个服务,使用系统管理警示的程序将不会收到通知。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 一般家用计算机根本不需要传送或接收计算机系统管理来的警示
(Administrative Alerts),除非你的计算机用在局域网络上
依存: Workstation
建议: 已停用
Application Layer Gateway Service
微软: 提供因特网联机共享和因特网联机防火墙的第三方通讯协议插件的支持
补充: 如果你不使用因特网联机共享 (ICS) 提供多台计算机的因特网存取和因特网联机防火墙 (ICF) 软件你可以关掉
依存: Internt Connection Firewall (ICF) / Internet Connection Sharing (ICS)
建议: 已停用
Application Management (应用程序管理)
微软: 提供指派、发行、以及移除的软件安装服务。
补充: 如上说的软件安装变更的服务
建议: 手动
Automatic Updates
微软: 启用重要 Windows 更新的下载及安装。如果停用此服务,可以手动的从 Windows Update 网站上更新操作系统。
补充: 允许 Windows 于背景自动联机之下,到 Microsoft Servers 自动检查和下载更新修补程序
建议: 已停用
Background Intelligent Transfer Service
微软: 使用闲置的网络频宽来传输数据。
补充: 经由 Via HTTP1.1 在背景传输资料的?#124;西,例如 Windows Update 就是以此为工作之一
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 Workstation
建议: 已停用
ClipBook (剪贴簿)
微软: 启用剪贴簿检视器以储存信息并与远程计算机共享。如果这个服务被停止,剪贴簿检视器将无法与远程计算机共享信息。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 把剪贴簿内的信息和其它台计算机分享,一般家用计算机根本用不到
依存: Network DDE
建议: 已停用
COM+ Event System (COM+ 事件系统)
微软: 支持「系统事件通知服务 (SENS)」,它可让事件自动分散到订阅的 COM 组件。如果服务被停止,SENS 会关闭,并无法提供登入及注销通知。如果此服务被停用,任何明显依存它的服务都无法启动。
补充: 有些程序可能用到 COM+ 组件,像 BootVis 的 optimize system 应用,如事件检视器内显示的 DCOM 没有启用
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 System Event Notification
建议: 手动
COM+ System Application
微软: 管理 COM+ 组件的设定及追踪。如果停止此服务,大部分的 COM+ 组件将无法适当?#092;作。如果此服务被停用,任何明确依存它的服务将无法启动。
补充: 如果 COM+ Event System 是一台车,那么 COM+ System Application 就是司机,如事件检视器内显示的 DCOM 没有启用
建议: 手动
Computer Browser (计算机浏览器)
微软: 维护网络上更新的计算机清单,并将这个清单提供给做为浏览器的计算机。如果停止这个服务,这个清单将不会被更新或维护。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
补充: 一般家庭用计算机不需要,除非你的计算机应用在区网之上,不过在大型的区网上有必要开这个拖慢速度吗?
依存: Server 和 Workstation
建议: 已停用
Cryptographic Services
微软: 提供三个管理服务: 确认 Windows 档案签章的 [类别目录数据库服务]; 从这个计算机新增及移除受信任根凭证授权凭证的 [受保护的根目录服务]; 以及协助注册这个计算机以取得凭证的 [金钥服务]。如果这个服务被停止,这些管理服务将无法正确工作。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
补充: 简单的说就是 Windows Hardware Quality Lab (WHQL)微软的一种认证,如果你有使用 Automatic Updates ,那你可能需要这个
建议: 手动
DHCP Client (DHCP 客户端)
微软: 透过登录及更新 IP 地址和 DNS 名称来管理网络设定。
补充: 使用 DSL/Cable 、ICS 和 IPSEC 的人都需要这个来指定动态 IP
依存: AFD 网络支持环境、NetBT、SYMTDI、TCP/IP Protocol Driver 和 NetBios over TCP/IP
建议: 手动
Distributed Link Tracking Client (分布式连结追踪客户端)
微软: 维护计算机中或网络网域不同计算机中 NTFS 档案间的连结。
补充: 维护区网内不同计算机之间的档案连结
建议: 已停用
Distributed Transaction Coordinator (分布式交易协调器)
微软: 协调跨越多个资源管理员的交易,比如数据库、讯息队列及档案系统。如果此服务被停止,这些交易将不会发生。如果服务被停用,任何明显依存它的服务将无法启动。
补充: 如上所说的,一般家庭用计算机用不太到,除非你启用的 Message Queuing
依存: Remote Procedure Call (RPC) 和 Security Accounts Manager
建议: 已停用
全部回复(4 )
  • gdjywxp
    gdjywxp 沙发
    Task Scheduler (工作排程器)
    微软: 让使用者能够在这个计算机上设定和排定自动的工作。如果停止这个服务,这些工作在它们排定的时间时将不会执行。如果停用这个服务,任何明确依存于它的服务将无法启动。
    补充: 设定排定自动的工作,像一些定时磁盘扫瞄、病毒定时扫瞄、更新等等
    建议: 自动
    TCP/IP NetBIOS Helper (TCP/IP NetBIOS 协助程序)
    微软: 启用 [NetBIOS over TCP/IP (NetBT)] 服务及 NetBIOS 名称解析的支持。
    补充: 如果你的网络不使用 NetBios 或是 WINS ,你大可关闭
    依存: AFD 网络支持环境、NetBt
    建议: 已停用
    Telephony (电话语音)
    微软: 为本机计算机上及经由局域网络连接到正在执行此服务的服务器上,控制电话语音装置和 IP 为主语音联机的程序,提供电话语音 API (TAPI) 支持。
    补充: 一般的拨号调制解调器或是一些 DSL/Cable 可能用到
    依存: Plug and Play、Remote Procedure Call (RPC)、Remote Access Connection Manager、Remote Access Auto Connection Manager
    建议: 手动
    Telnet
    微软: 启用一个远程使用者来登入到这台计算机和执行应用程序,以及支持各种 TCP/IP Telnet 客户端,包含以 UNIX 为基本和以 Windows 为基本的计算机。如果服务停止了,远程使用者可能无法存取应用程序。如果服务停用了,任何明确地依存于这项服务的其它服务将会启动失败。
    补充: 允许远程使用者用 Telnet 登入本计算机,一般人会误解关了就无法使用BBS,这其实和BBS无关,基于安全性的理由,如果没有特别的需求,建议最好关了
    依存: NT LM Security Support Provider、Remote Procedure Call (RPC)、TCP/IP Protocol Driver
    建议: 已停用
    Terminal Services (终端机服务)
    微软: 允许多位使用者互动连接到同一部计算机、桌面的显示器及到远程计算机的应用程序。远程桌面的加强 (包含系统管理员的 RD)、快速切换使用者、远程协助和终端机服务器。
    补充: 远程桌面或是远程协助的功能,不需要就关了
    依存: Remote Procedure Call (RPC)、Fast User Switching Compatibility、InteractiveLogon
    建议: 已停用
    Themes
    微软: 提供使用者经验主题管理。
    补充: 很多人使用布景主题,不过如果没有使用的人,那就可以关闭
    建议: 自动
    Uninterruptible Power Supply (不断电供电系统)
    微软: 管理连接到这台计算机的不断电电源供应 (UPS)。
    补充: 不断电电源供应 (UPS)一般人有用到吗?除非你的电源供应器有具备此功能,不然就关了
    建议: 已停用
    Universal Plug and Play Device Host
    微软: 提供主机通用随插即用装置的支持。
    补充: 用来侦测安装通用随插即用服务 (Universal Plug and Play, UPnP)装置,像是数字相机或打印机
    依存: SSDP Discovery Service
    建议: 已停用
    Volume Shadow Copy
    微软: 管理及执行用于备份和其它目的的磁盘区卷影复制。如果这个服务被停止,卷影复制将无法用于备份,备份可能会失败。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
    补充: 如上所说的,用来备份的?#124;西,如 MS Backup 程序就需要这个服务
    建议: 已停用
    WebClient
    微软: 启用 Windows 为主的程序来建立、存取,以及修改因特网为主的档案。如果停止这个服务,这些功能将无法使用。如果停用这个服务,任何明确依存于它的服务将无法启动。
    补充: 使用 WebDAV 将档案或数据夹上载到所有的 Web 服务,基于安全性的理由,你可以尝试关闭
    依存: WebDav Client Redirector
    建议: 已停用
    Windows Audio
    微软: 管理用于 Windows 为主程序的音讯装置。如果这个服务被停止,音讯装置和效果将无法正常?#092;作。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
    补充: 如果你没有声卡可以关了他
    建议: 自动
    Windows Image Acquisition (WIA) (Windows影像取得程序)
    微软: 为扫描仪和数字相机提供影像撷取服务。
    补充: 如果扫描仪和数字相机内部具有支持WIA功能的话,那就可以直接看到图档,不需要其它的驱动程序,所以没有扫描仪和数字相机的使用者大可关了
    建议: 已停用
    Windows Installer (Windows 安装程序)
    微软: 根据包含在 .MSI 档案内的指示来安装,修复以及移除软件。
    补充: 是一个系统服务,协助使用者正确地安装、设定、追踪、升级和移除软件程序,可管理应用程序建立和安装的标准格式,并且追踪例如档案群组、登录项目及快捷方式等组件
    建议: 手动
    Windows Management Instrumentation (WMI)
    微软: 提供公用接口及对象模型,以存取有关操作系统、装置、应用程序及服务的管理信息。如果这个服务已停止,大多数的 Windows 软件将无法正常?#092;作。如果这个服务已停用,所有依存于它的服务都将无法启动。
    补充: 如上说的,是一种提供一个标准的基础结构来监视和管理系统资源的服务,由不得你动他
    依存: Event Log、Remote Procedure Call (RPC)
    建议: 自动
    Windows Management Instrumentation Driver Extensions (Windows Management Instrumentation 驱动程序延伸)
    微软: 提供系统管理信息给予/取自驱动程序。
    补充: Windows Management Instrumentation 的延伸,提供信息用的
    建议: 手动
    Windows Time (Windows 时间设定)
    微软: 维护在网络上所有客户端及服务器的数据及时间同步处理。如果这个服务停止,将无法进行日期及时间同步处理。如果这个服务被停用,所有依存的服务都会停止。
    补充: 网络对时校准用的,没必要就关了
    建议: 已停用
    Wireless Zero Configuration
    微软: 为 802.11 适配卡提供自动设定
    补充: 自动配置无线网络装置,言下之意就是说,除非你有在使用无线网络适配卡装置,那么你才有必要使用这个网络零管理服务
    依存: NDIS Usermode I/O Protocol、Remote Procedure Call (RPC)
    建议: 已停用
    WMI Performance Adapter
    微软: 提供来自 WMIHiPerf 提供者的效能链接库信息。
    补充: 如上所提
    建议: 已停用l
    Workstation (工作站)
    微软: 建立并维护到远程服务器的客户端网络联机。如果停止这个服务,这些联机将无法使用。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
    补充: 因特网联机中所必要的一些功能
    依存: Alerter、Background Intelligent Transfer Service、Computer Browser、Messenger、Net Logon、Remote Procedure Call (RPC) Locator
    建议: 自动
    2006-01-02 20:59:02
  • gdjywxp
    gdjywxp 板凳
    Secondary Logon
    微软: 启用在其它认证下的起始程序。如果这个服务被停止,这类的登入存取将无法使用。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
    补充: 允许多个使用者处理程序,执行分身等
    建议: 自动
    Security Accounts Manager (安全性账户管理员)
    微软: 储存本机账户的安全性信息。
    补充: 管理账号和群组原则(gpedit.msc)应用
    依存: Remote Procedure Call (RPC)、Distributed Transaction Coordinator
    建议: 自动
    Server (服务器)
    微软: 透过网络为这台计算机提供档案、打印、及命名管道的共享。如果停止这个服务,将无法使用这些功能。如果停用这个服务,所有依存于它的服务将无法启动。
    补充: 简单的说就是档案和打印的分享,除非你有和其它计算机分享,不然就关了
    依存: Computer Browser
    建议: 已停用
    Shell Hardware Detection
    微软: 为自动播放硬件事件提供通知。
    补充: 一般使用在记忆卡或是CD装置、DVD装置上
    建议: 自动
    Smart Card (智慧卡)
    微软: 管理这个计算机所读取智能卡的存取。如果这个服务被停止,这个计算机将无法读取智能卡。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
    补充: 如果你不使用 Smart Card ,那就可以关了
    依存: Plug and Play
    建议: 已停用
    Smart Card Helper (智能卡协助程序)
    微软: 启用对这个计算机使用的旧版非随插即用智能卡读取头的支持。如果这个服务被停止,这个计算机将不支持旧版读取头。如果这个服务被停用,任何明确依存于它的服务将无法启动。
    建议: 已停用
    微软: 在您的家用网络上启用通用随插即用装置的搜索。
    补充: 如上说的,通用随插即用服务 (Universal Plug and Play, UPnP) 让计算机可以找到并使用网络上的装置,经由网络联机透过 TCP/IP 来搜索装置,像网络上的扫瞄器、数字相机或是打印机,亦即使用 UPnP 的功能,基于安全性没用到的大可关了
    依存: Universal Plug and Play Device Host
    建议: 已停用
    System Event Notification (系统事件通知)
    微软: 追踪诸如 Windows 登入、网络、和电源事件的系统事件。通知这些事件的 COM+ 事件系统订阅者。
    补充: 如上所说的
    依存: COM+ Event System
    建议: 自动
    System Restore Service
    微软: 执行系统还原功能。若要停止服务,从我的计算机->内容,[系统还原] 中关闭系统还原
    补充: 将计算机回复至先前的状态,不使用就关了
    建议: 已停用
    2006-01-02 20:59:02
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
最新免费网络存储硬盘资源大看台(ZT)
富科网络硬盘 http://disk.92188.com 提供存储空间:200 MB 特色推荐:这是最新推出的一款网络硬盘,服务器十分稳定,用户注册起来也比较方便(网站目前每天限量5000人注册)。网站可以支持单个上传文件的大小为50MB,上传和下载的速度很快。用户可以在网络硬盘中通过新建各种分类文件夹及其子文件夹来分类管理上传的文档、图片、音乐、小视频或其他格式的多媒体等文件。网站支持设置“提取码”的形式向朋友秘密共享文件。如果用户需要同时向多个朋友“分发”自己上传的文件,则可以向多个朋友公开自己的网络硬盘链接地址,其格式为:http://XXXX.92188.com/(其中XXXX是用户注册的用户名)。不过,对于上传的文件,网站会在20天之后自动将其删除。
