土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 55种木马手工清除法
55种木马手工清除法
发布于:2006-01-02 20:30:02 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
1. 冰河v1.1 v2.2
这是国产最好的木马 作者:黄鑫
清除木马v1.1
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
查找以下的两个路径,并删除
" C:\windows\system\ kernel32.exe"
" C:\windows\system\ sysexplr.exe"
关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式
删除C:\windows\system\ kernel32.exe和C:\windows\system\ sysexplr.exe木马程序
重新启动。OK
清除木马v2.2
服务器程序、路径用户是可以随意定义,写入注册表的键名也可以自己定义。
因此,不能明确说明。
你可以察看注册表,把可疑的文件路径删除。
重新启动到MSDOS方式
删除于注册表相对应的木马程序
重新启动Windows。OK
2. Acid Battery v1.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Explorer ="C:\WINDOWS\expiorer.exe"
关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式
删除c:\windows\expiorer.exe木马程序
注意:不要删除正确的ExpLorer.exe程序,它们之间只有i与L的差别。
重新启动。OK
3. Acid Shiver v1.0 + 1.0Mod + lmacid
清除木马的步骤:
重新启动到MSDOS方式
删除C:\windows\MSGSVR16.EXE
然后回到Windows系统
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Explorer = "C:\WINDOWS\MSGSVR16.EXE"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
关闭Regedit
重新启动。OK
重新启动到MSDOS方式
删除C:\windows\wintour.exe然后回到Windows系统
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Wintour = "C:\WINDOWS\WINTOUR.EXE"
关闭Regedit
重新启动。OK
4. Ambush
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
删除右边的zka = "zcn32.exe"
关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式
删除C:\Windows\ zcn32.exe
重新启动。OK
5. AOL Trojan
清除木马的步骤:
启动到MSDOS方式
删除C:\ command.exe(删除前取消文件的隐含属性)
注意:不要删除真的command.com文件。
删除C:\ americ~1.0\buddyl~1.exe(删除前取消文件的隐含属性)
删除C:\ windows\system\norton~1\regist~1.exe(删除前取消文件的隐含属性)
打开WIN.INI文件
在[WINDOWS]下面"run="和"load="都加载者特洛伊木马程序的路径,必须清除它们:
run=
load=
保存WIN.INI
还要改正注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的WinProfile = c:\command.exe
关闭Regedit,重新启动Windows。OK
6. Asylum v0.1, 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3 + Mini 1.0, 1.1
清除木马的步骤:
注意:木马程序默认文件名是wincmp32.exe,然而程序可以随意改变文件名。
我们可以根据木马修改的system.ini和win.ini两个文件来清除木马。
打开system.ini文件
在[BOOT]下面有个"shell=文件名"。正确的文件名是explorer.exe
如果不是"explorer.exe",那么那个文件就是木马程序,把它查找出来,删除。
保存退出system.ini
打开win.ini文件
在[WINDOWS]下面有个run=
如果你看到=后面有路径文件名,必须把它删除。
正确的应该是run=后面什么也没有。
=后面的路径文件名就是木马,把它查找出来,删除。
保存退出win.ini。
OK
7. AttackFTP
清除木马的步骤:
打开win.ini文件
在[WINDOWS]下面有load=wscan.exe
删除wscan.exe ,正确是load=
保存退出win.ini。
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Reminder="wscan.exe /s"
关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中
删除C:\windows\system\ wscan.exe
OK
8. Back Construction 1.0 - 2.5
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的"C:\WINDOWS\Cmctl32.exe"
删除C:\WINDOWS\Cmctl32.exe
OK
9. BackDoor v2.00 - v2.03
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的’c:\windows\notpa.exe /o=yes’
删除c:\windows\notpa.exe
注意:不要删除真正的notepad.exe笔记本程序
OK
10. BF Evolution v5.3.12
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的(Default)=" "
关闭Regedit,再次重新启动计算机。
将C:\windows\system\ .exe(空格exe文件)
OK
全部回复(6 )
  • gdjywxp
    gdjywxp 沙发
    46. Vampire v1.0 - 1.2
    清除木马的步骤:
    打开注册表Regedit
    点击目录至:
    删除右边的项目:Sockets ="c:\windows\system\Sockets.exe"
    关闭保存Regedit,重新启动Windows
    删除c:\windows\system\Sockets.exe
    OK
    47. WarTrojan v1.0 - 2.0
    清除木马的步骤:
    打开注册表Regedit
    点击目录至:
    删除右边的项目:Kernel32 = "C:\somepath\server.exe"
    删除C:\somepath\server.exe
    OK
    48. wCrat v1.2b
    清除木马的步骤:
    打开注册表Regedit
    点击目录至:
    删除右边的项目:MS Windows System Explorer ="C:\WINDOWS\sysexplor.exe"
    删除C:\WINDOWS\sysexplor.exe
    OK
    49. WebEx (v1.2, 1.3, and 1.4)
    清除木马的步骤:
    打开注册表Regedit
    点击目录至:
    删除右边的项目:RunDl32 = "C:\windows\system\task_bar"
    删除C:\windows\system\task_bar.exe和c:\windows\system\msinet.ocx
    OK
    50. WinCrash v2
    清除木马的步骤:
    打开注册表Regedit
    点击目录至:
    删除右边的项目:WinManager = "c:\windows\server.exe"
    关闭保存Regedit
    打开win.ini文件
    查找到run=c:\windows\server.exe
    更改为:run=
    保存关闭win.ini,重新启动Windows
    删除c:\windows\server.exe
    OK
    51. WinCrash
    清除木马的步骤:
    打开注册表Regedit
    点击目录至:
    删除右边的项目:MsManager ="SERVER.EXE"
    删除C:\windows\system\ SERVER.EXE
    OK
    52. Xanadu v1.1
    清除木马的步骤:
    打开注册表Regedit
    点击目录至:
    删除右边的项目:SETUP = "c:\somepath\setup.exe"
    删除c:\somepath\setup.exe
    OK
    53. Xplorer v1.20
    清除木马的步骤:
    打开注册表Regedit
    点击目录至:
    删除右边的项目:PCX = "C:\WINDOWS\system\PCX.exe"
    删除C:\WINDOWS\system\PCX.exe
    OK
    54. Xtcp v2.0 - 2.1
    清除木马的步骤:
    打开注册表Regedit
    点击目录至:
    删除右边的项目:msgsv32 = "C:\WINDOWS\system\winmsg32.exe"
    删除C:\WINDOWS\system\winmsg32.exe
    OK
    55. YAT
    清除木马的步骤:
    打开注册表Regedit
    点击目录至:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\
    删除右边的项目:Batterieanzeige = ’c:\pathnamehere\server.exe /nomsg’
    删除c:\pathnamehere\server.exe
    OK
    2006-01-02 20:36:02
  • gdjywxp
    gdjywxp 板凳
    41. Thing v1.00 - 1.60
    清除木马v1.00-1.12:
    点击目录至:
    删除右边的项目:(Default) = "C:\some\path\here\thing.exe"
    也有一些是在:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\SessionManager\Known16DL
    Ls\
    删除右边的项目:wsasrv.exe = "wsasrv.exe"
    删除C:\some\path\here\thing.exe
    OK
    清除木马v 1.20版本:
    进入MS_DOS方式:
    del winspc13.exe
    del ms097.exe
    打开system.ini文件
    查找到shell=explorer.exe ms097.exe
    更改为:shell=explorer.exe
    关闭保存system.ini,重新启动Windows
    OK
    清除木马v1.50版本:
    点击目录至:
    这个项目的路径和文件名是随机改变的,察看有可疑的文件路径,将它删除。
    关闭保存Regedit。
    打开system.ini文件
    查找到shell=explorer.exe后面是木马文件
    删除相应的木马文件
    OK
    清除木马v1.50版本:
    进入MS_DOS方式:
    del winspc13.exe
    del ms097.exe
    打开system.ini文件
    删除相应的木马文件
    OK
    42. Transmission Scount v1.1 - 1.2
    清除木马的步骤:
    打开注册表Regedit
    点击目录至:
    删除右边的项目:Kernel16" = C:\WINDOWS\Kernel16.exe
    删除C:\WINDOWS\Kernel16.exe
    OK
    43. Trinoo
    清除木马的步骤:
    打开注册表Regedit
    点击目录至:
    删除右边的项目: System Services = service.exe
    删除C:\windows\system\service.exe
    OK
    44. Trojan Cow v1.0
    清除木马的步骤:
    打开注册表Regedit
    点击目录至:
    删除右边的项目:SysWindow = "C:\WINDOWS\Syswindow.exe"
    删除C:\WINDOWS\Syswindow.exe
    OK
    45. TryIt
    清除木马的步骤:
    打开注册表Regedit
    点击目录至:
    删除右边的项目:Rc5Dec = C:\Program Files\Internet Explorer\_.exe -guistart
    删除C:\Program Files\Internet Explorer\_.exe
    OK
    2006-01-02 20:36:02
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
比思7.0(PCschematic)电气绘图软件
比思7.0(PCschematic)专业电气绘图软件分卷压缩之一
