土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 超星快速转PDF秘籍!
超星快速转PDF秘籍!
发布于:2006-01-02 20:24:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
相信很多战友都有了超星资源,但对超星的一个一个文件和它的阅览器实在不敢恭维,一页一页地翻,还要转到什么封面页、目录页之类的,还提醒注册呢,总之,够烦的了。因此,大家都想将它转换成PDF格式,如何转?论坛里有很多说法,Acrobat 5.0,6.0,专业版、标准版之类的,但都觉得不怎么好用,那玩意儿太庞大,动不动就几百兆,还不能一次解决问题,每次只能十页百页的,一句话,麻烦。
本人经过摸索,总结出一套自己觉得快速、方便的方法,自我感觉好用,拿出来分享,如果大家也觉得还可以的话,不妨给一声喝彩,最好呼吁版主给我加点分。
所需基本工具软件:
1,SSReader(如果你不想在每页上有哪个“版权保护”的水印,就找个***的吧)。
2,Fineprint Pdffactory Pro (程序原文件只有2兆多,很容易找到,注册码也不难)。
3,批量更名专家(renamewiz)ver. 2.2(国产软件,非注册版可以使用20天): 可以按你的要求将文件批量更名。
以上软件都安装好。
转换步骤:
方法一:
将你的pdg文件用SSReader打开,执行打印命令,在“打印设置”中将“指定起始页”选定,“打印页数”中输入你的要打印部分(正文或目录或前言或封面)的总页数,在弹出的打印选项的“打印机”中选择Pdffactory Pro,回车。等待一会儿(这“一会儿”因你的打印内容多少而定),弹出Pdffactry Pro程序页面。点击 “View PDF”可以看看你的大作, 或点击“Save”,给它一个文件名和保存文件夹,你的劳动有成果了。
将正文、封面、目录、前言等部分都按照以上过程转换成PDF。每个部分有自己独立的文件名。如何将它们并成一个文件呢,你可以找一个象A-PDF merger或ABC Amber PDF merger之类的软件来完成。可惜的是,很难找到他们的***,所以合并后都带有相应的水印。
方法二:
这个方法可以将所有的部分(正文、封面、目录、前言等)完全做成一个PDF文件,免去过后再合并的麻烦。但首先要将所有pdg文件重新命名,当然不用你一个一个去做,这时“批量更名专家”就起作用了。首先想好以上几部分的安放顺序(只要你愿意的话,你也可以把目录页放在最后),决定它们的文件名序号(因为pdg的文件是六位数的主文件名(如000018.pdg,否则ssreader 打不开)。再把所有文件导入批量更名专家,按照你的意愿(顺序),选取各部分文件分别改名,如封面页为000001.pdg,前言页为000002——000004.pdg,目录页000005——000009.pdg,正文页从000010开始一直到最后一页(包括正文、封面、目录、前言等整本书的最后页码)。在改名的过程中可能会碰到一个小问题,如何解决,容我在此卖一个关子。也许你用两次就能找出解决的办法。
重新命名之后的pdg文件,再按照方法一转换成PDF,就是一个(only one)文件,但包括了整本书。
全部回复(4 )
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
谁有STAAD/CHINA2004的PJ文件?
最近想学习 STAAD/CHINA2004,从网站上下载安装后不能运行,各位大侠,谁有PJ文件阿?恳请上传,只由于学习目的!
