土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土结构的认识
关于混凝土结构的认识
发布于:2010-09-14 16:20:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
.0.1 混凝土结构 concrete structure
以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
2.0.2 现浇结构 cast-in-situ concrete structure
系现浇混凝土结构的简称,是在现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。
2.0.3 装配式结构 prefabricated concrete structure
系装配式混凝土结构的简称,是以预制构件为主要受力构件经装配、连接而成的混凝土结构。
2.0.4 缺陷 defect
建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点,按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。
2.0.5 严重缺陷 serious defect
对结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影响的缺陷。
2.0.6 一般缺陷 common defect
对结构构件的受力性能或安装使用性能无决定性影响的缺陷。
2.0.7 施工缝 construction joint
在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。
2.0.8 结构性能检验 inspection of structural performance
针对结构构件的承载力、挠度、裂缝控制性能等各项指标所进行的检验。
  • jsekkpeng
    jsekkpeng 沙发
    3 基本规定
    3.0.1 混凝土结构施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。
    混凝土结构施工项目应有施工组织设计和施工技术方案,并经审查批准。
    3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程; 根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分部工程和预应力混凝土结构分部工程等。
    混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。
    各分项工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。
    3.0.3 对混凝土结构子分部工程的质量验收,应在钢筋、预应力、混凝土、现浇结构或装配式结构等相关分项工程验收合格的基础上,进行质量控制资料检查及观感质量验收,并应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。
    3.0.4 分项工程的质量验收应在所含检验批验收合格的基础上,进行质量验收记录检查。
    3.0.5 检验批的质量验收应包括如下内容:
    1. 实物检查,按下列方式进行:
    1) 1) 对原材料、构配件和器具等产品的进场复验,应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行;
    2) 2) 对混凝土强度、预制构件结构性能等,应按国家现行有关标准和本规范规定的抽样检验方案执行;
    3) 3) 对本规范中采用计数检验的项目,应按抽查总点数的合格点率进行检查。
    2. 资料检查,包括原材料、构配件和器具等的产品合格证(中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告等)及进场复验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检记录、抽样检验报告、见证检测报告、隐蔽工程验收记录等。
    3.0.6 检验批合格质量应符合下列规定:
    1. 主控项目的质量经过抽样检验合格;
    2. 一般项目的质量经抽样检验合格;当采用计数检验时,除有专门要求外,一般项目的合格点率应达到80%及以上,且不得有严重缺陷;
    3. 具有完整的施工操作依据和质量验收记录。
    对验收合格的检验批,宜作出合格标志。
    3.0.7 检验批、分项工程、混凝土结构子分部工程的质量验收可按本规范附录A记录,质量验收程序和组织应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的规定。
    2010-09-14 16:21:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
医疗建筑荷载取值
谁有医疗建筑荷载取值 急用
