土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一步一步教你用布局打印图纸
一步一步教你用布局打印图纸
发布于:2010-09-14 16:07:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
[教学]:一步一步教你利用图张空间进行打印
下面仅以HP DesignJet 1055C绘图仪为例介绍利用ACAD的图张空间打印A1横向图幅图张,来介绍如何在模板图中建立符合国标要求的布局并快速出图的方法和步骤。
步骤一:
先将HP DesignJet 1055C绘图仪安装为windows的系统默认绘图仪,然后设置HP DesignJet 1055C绘图仪的纸张尺寸如图一。
步骤二:
利用R2000画出A1的标准图框,尺寸以毫米为单位(841X594)如图二。
步骤三:
新建一个R2000文件,并进入布局的页面设置,设置打印设备如图三。
步骤四:
设置布局设置如图四,并按确定。
步骤五:
左键点击布局,输入earse,删除图五所示的视口线。
步骤六:
在命令行输入-vports命令,选择充满。
步骤七:
copy刚才在模型空间里画的A1图框,把它paste到图形当中,并用move命令移动这个图框,注意不要让图框超出虚线所示的范围。要准确定位的朋友可以自已查看860X620的可打印区域并根据A1图框尺寸放置图框所在的位置。
步骤八:
放正图框后,就可以删除跟虚线重合的哪道视口线。在命令行输入-vports命令,选择P画出如图所示的视口.
步骤九:
选择文件菜单,并保存为标准一号图框。至此我们常用的在图张空间里的一号图框就建成了。
步骤十:
假设我们要打印如下的文件,先将图形文件打开,进行布局。以下几个这些步骤都是在布局状态下进行。
步骤十一:
在底下的布局按右键,选择=》来自样板,选择我们刚才建好的标准一号图框,并点击底下的模型,这时视口线变粗。点击进入模形空间这是关键,如图红色处。
步骤十二:
在命令输入zoom命令,选择S选项,输入0.02XP。这个打印比例相当于我们在模形空间的1:50的打印比例,计算公式是0.02XP乘以50=1。
步骤十三:
在命令输入pan命令,平移整个图形,直至构图满意为止。
步骤十四:
在刚才的布局上点右键,选择=》移动或复制,就可以进行另一张图的布局。按需要对布局进行命名,如将第一个布局命名为立面图,将第二张命名为剖面图,这样我们就利用了同一个模型进行了布局,对哪些把很多张图放在一个文件的朋友就非常有用,可以充分利用R2000的批处理出图程序打印布局,大大提高我们的出图效率。
怎么添加不了附件,图片上不去,我郁闷!!
全部回复(22 )
  • baihuan-jizi
    baihuan-jizi 沙发
    看了,比较复杂,可以试试
    2011-12-07 14:27:07
  • jand35
    jand35 板凳
    留着备用
    2011-12-07 11:30:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD速度的提高
一些提高CAD速度的技巧
